浅议3G网络中交换网络的优化(2)
浅议3G网络中交换网络的优化(2)
 (2)管理
  毋庸置疑,现代通讯网络的发展,是由业务需求和市场需求来决定的,3G网络的发展是和丰富的3G业务紧密结合在一起的。虽然3G网络追求业务与网络耦合性下降了,但电信网的高可靠性、实时性等特点也对IP网络提出了要求。MPLS、DiffServ、FRR等技术的应用就是针对这些特点提出的。
  在IP承载网全网开启时,对于VPN这些端到端的业务来说,不仅要有网元管理,更需要LSP、VPN及QoS的管理,便于配置,并且在网络故障时及时定位受损的业务。如果没有良好的业务管理和配置平台,将无法满足电信网络的要求。在大规模IP承载网里,没有VPN、QoS和LSP的管理,网络实际是不可运营的。
  以IP QoS为例,图3是IP QoS技术演进图。在2G网络中,现有IP QoS技术主要有DiffServ、MPLS等技术。DiffServ体系中定义了三种服务质量,分别是尽力而为服务(BE),如普通因特网流量;快速传送服务(EF),保证时延和带宽,主要用于实时服务,如语音;保障传送服务(AF),提供比尽力而为服务尽可能好的服务质量,保证带宽,如VPN数据。而在3G网络里,在继承使用2G网络的QoS技术外,还将考虑E-LSP、MPLS TE以及DS-TE等等技术。
图3 IP QoS技术演进图
  (3)监测
  3G交换网络必须对网络资源及运行状况进行监测,通过对链路/带宽资源、流量流向、时延、抖动、丢包率等指标的关注,指导网络的扩容或者优化。IP承载网有必要对链路带宽占有率及任何节点间的时延、抖动、丢包率进行监测,同时统计MGW-MGW、MGW-路由器、MGW-Server、路由器-Server、路由器-路由器、Sever-Server间的流量,实现细致的网络监测,这些指标、参数是交换网络及业务优化的基础。
  (4)控制
  控制即指对IP资源的超量使用进行控制,目前采用的做法是通过IP承载网、MGW、软交换等系统的配合进行控制,软交换对超过IP承载网资源的呼叫进行限呼;同时,软交换可实时采集IP承载网时延、抖动、丢包率指标,如果IP承载网QoS劣化严重,软交换也将采取限呼措施。通过两级CAC保证话音“要通就通好、不通不收费”的基本需求。
  通过规划、管理、监测、控制,保证IP承载网的服务质量和呼叫接续指标,实现IP承载网的可运营,3G交换网络的优化过程将贯串其中。
3、网络安全优化
  相对于2G网络,3G网络中承载了丰富的3G业务,其中相当部分是凭借3G的高可靠性和安全性才得以发展的。如小额支付、身份识别、家电控制、办公管理等业务。因此,在3G网络当中,对安全性的要求更高、更苛刻。
  由于3G网络采用IP承载网络构成统一的平台,IP网络的安全性都必将被凸现出来。原因有两个方面:
  (1)IP网络的大网状网结构,在确保IP网络的良好联通的同时,也使得网络故障和安全定位和隔离变得困难、使得网络安全隐患容易传播;
  (2)IP网络的广泛应用,使得IP故障的来源和IP网络隐患变得越来越多,对于电信级的IP网络应用而言,给网络安全带来考验。
  因此3G网络的安全管理和优化将是网络维护和优化工作的重点之一。
  同时由于软交换设备的大局所和集中管理模式,使得同一设备的能力和性能都有了极大的集中和提高,使得任一网元在核心网络中的地位都更为关键。因此相关设备的安全和网络冗余也变得更为重要。目前,各厂商普遍支持软交换设备间的双归属和N+1备份模式,实现设备的冗余和安全保障。要实现双归属和N+1备份,前提是有软交换设备间的通信保障和数据一致性保障。
4、结束语
  3G技术的发展和应用方兴未艾,3G网络的发展不仅是技术、业务的提升,也是通信网络维护、管理、优化的提升。由于3G网络、交换网络优化自身的特点,造就了3G交换网络优化的新特点。作为新技术,在具体的实施过程中,3G交换网络优化还将面临各种具体、独特的问题,有待进一步研究和探讨。
继承事业,薪火相传
