Qorvo®联手NanoSemi演示针对大规模MIMO应用的超宽带线性化功能
中国,北京 – 2016年5月26日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防等应用中领先的RF解决方案供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日联手数字线性化和补偿算法的领先开发公司NanoSemi共同宣布,他们演示了行业领先的超宽带线性化解决方案以及用于无线基础设施的氮化镓(GaN)功率放大器。
Qorvo的QPA2705是一款集成式GaN驱动器和GaN Doherty功率放大器,拥有30dB增益、44dBm P3dB、35% PAE,平均输出功率为37dBm,采用6x10mm紧凑型表贴封装,适用于下一代大规模MIMO应用。采用QPA2705集成式GaN驱动器和GaN Doherty功率放大器,结合NanoSemi的专利数字补偿算法,使得这两家公司取得了辉煌的成果。(详细信息请参见文末表格)
领先的蜂窝运营商正通过采用大规模多路输入多路输出(MIMO)、有源天线系统(AAS)和LTE-Pro等技术,努力提升无线频谱效率并将网络容量提高500%以上。通过结合Qorvo的超紧凑型高级功率放大器(PA)模块与NanoSemi的数字预调失真(DPD)知识产权,运营商能够针对下一代基站实施高效率、小型大规模MIMO收发器
Qorvo的无线基础设施业务部总经理Sumit Tomar表示:“配备64个收发器的有源天线系统给设计功率放大器带来了巨大的挑战,它们需要满足多载波配置所需的小尺寸、高效率和线性度要求。通过结合Qorvo的超紧凑型高级PA模块与NanoSemi的DPD IP,客户能够实施适合下一代基站的高效率、小型大规模MIMO收发器。”
NanoSemi的首席执行官Helen Kim表示:“我们非常高兴与Qorvo合作并演示我们数字补偿技术的出色成果。借助NanoSemi特有的数字预调失真(DPD)和CFR技术,客户能够调整他们的产品,以实现最佳性能、资源需求、功率和目标带宽。”
NanoSemi和Qorvo还演示了QPA2705级联Doherty驱动器放大器和 QPD2730双通道GaN Doherty PA末级的线性化功能(在60 MHz LTE信号条件下性能为-58dBc,在100MHz LTE信号条件下性能为-55 dBc)。
Adjacent Channel Power Ratio(ACPR)
邻道功率比(ACPR)
Signal Bandwidth
信号带宽
Carrier Configuration
载波配置
-58dBc60 MHz3x20 MHz LTE
-55dBc100 MHz5x20 MHz LTE
关键字:氮化镓  天线系统  收发器
