很多软件只有32位的,有的依赖32位库还挺严重的;从ubuntu 13.10已经废弃了ia32-libs,但可以使用多架构,安装软件或包apt-get install program:i386。有的还是觉得烦,想一步到位安装所有的以前的ia32-libs,可以使用以下方法:- sudo -i
- cd /etc/apt/sources.list.d
- echo "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted universe multiverse" >ia32-libs-raring.list
- apt-get update
- apt-get install ia32-libs
复制代码
PS:这种方法肯定能安装上ia32-libs,但由于添加的是13.04的源,所以有没有混淆暂时不清楚,网上也有很多用新立德软件包管理器这样做;够狠,你就这么干。也可以这么安装了ia32-libs后,把/etc/apt/sources.list.d目录下的ia32-libs-raring.list删掉,然后再sudo apt-get update
第二种方法
sudo apt-get install libgl1-mesa-dri:i386sudo apt-get install ia32-libs-multiarch:i386sudo apt-get install ia32-libs-multiarchapt-get updatesudo apt-get install ia32-libs |
