2.2 protected mode 下的 state image在保护模式下 state image 的排列有相应的改变
2.2.1 32 位的内存模式
在这里同样,我们用代码来验证一下 state image:
上面这个图是在 vmware 运行的结果截图,这个示例代码运行在 32-bit protected mode 下,红色标注分别是:last instruction pointer 和 last data pointer 的 selector 值。这个图的运行结果直观地验证了 intel 给出的 32 位的保护模式下的 state image 结构。
仔细对比一下 real-mode 的 32 位 state image 和 proected-mode 的 32 位 state image,我们会发现在 last instruction pointer 和 last data pointer 的 selector(或者说高 16 位)排列是不同的。
本例的源代码和映像下载:x87environment_demo_protected32.zip
2.2.2 16 位内存模式再来看看在 protected mode 下的 16 位 state image 是如何:
很显然和 16 位 real mode 下的 state image 是存在差别的,在 16 位 proected mode 的 state image 中并没有 last opcode 项
下面是试验结果:
同样是在 protected mode 下,但是我使用了 16-bit 的 operand size:
db 0x66 ; override to 16-bit
fnstenv [state] ; default operand-size is 32-bit | 对比一下结果,可以知道和 16-bit real mode 下的 state image 是不同的。
2.3 64-bit 模式下的 state image使用 fstenv/fnstenv 指令我们只能得到 32 位的 state image,因此我们需要使用 fxsave 指令来获得 64 位的 state image,下面的实验是基于 fxsave 指令进行的。
2.3.1 64 位的 state image
下面我使用了 fxsave 指令 64 位的 operand size 进行保存 state image:
db 0x48 ; operand size is 64-bit
fxsave [IMAGE64]
| 运行结果如下:
这个结果显示了在 64 位模式下的 64 位 state image,last instruction pointer 和 last data pointer 都是 64 位宽,在示例中 last instruction pointer 的值是:0xFFFFFFF80000000B,这是 64 位的地址值。
本例的源代码和映像下载:x87environment_demo_long64.zip
2.3.2 32 位的 state image下面看看 64-bit 模式下的 32 位 state image:
下面我们来看看显示 64-bit 位模式下的 32 位 state image 运行结果:
我们的 last instruction pointer 依然是 0xFFFFFFF80000000B,可是可以看到在这个 32 位 state image 保存的结果是不对的,last instruction pointer 和 last data pointer 都是 32 位。在上图结果中保存在 state image 的 last instruction pointer 变成了 0x0000000B
因此,在 64-bit 运行环境下,我们应该使用 64-bit 的 state image,当然在 compatibility mode 下应该使用 32-bit 的 state image |
