查看反汇编主要的思路在于将 流程,处理,算法 区分开来。
1 函数调用:
原C代码:
int sum(int, int);
int main(){
int c = sum(1, 2);
printf("c=%d", c);
return 0;
int sum(int a, int b){
int c = a + b;
return c;
反汇编的函数调用主要使用bp-frame式(不懂自己去查去)的调用方式:
mmm
然后是被调用的sum:
ss
2 for循环:
基本的for循环是这样的:
int sum(int b){
int c, i=0;
c = 0;
for(i=0; i<4; i++){
c += b;
return c;
然后反汇编后,for循环一般是以下的形式的:
下面看看上面的c代码反汇编后变成了什么:
3 do-while循环
例子代码为:
int sum(int b){
int c, i=0;
c = 0;
do{
c += b;
i++;
}while(i < 4);
return c;
do-while循环的基本结构:
然后我例子代码的反汇编为:
4 while循环|
例子代码为:
int sum(int b){
int c, i=0;
c = 0;
while(i < 4){
c += b;
return c;
while反汇编的基本结构为:
上述代码反汇编的结果为:
