如何快速查看将C反汇编的代码(2)
如何快速查看将C反汇编的代码(2)
5 if-else分支判断
例子代码的c语言为:
int sum(int b){
    int c, i=0;
    c = 0;
    if(i<0){
        c = -1;
    }else if(i<1){
        c = 1;
    }else if(i<3){
        c = 3;
    return c;
if-else分支的基本结构:
然后上述代码的反汇编结果为:
6 switch-case 判断分支:
int sum(int b){
    int c, i=0;
    c = 0;
    switch(i){
    case 1:
        c = -1;
        break;
    case 2:
        c = 0;
        break;
    case 3:
        c = 1;
        break;
    default:
        c = 2;
           return c;
反汇编结果很直接:
7 使用结构体:
结构体的例子代码:
int sum(int b){
    jack j;
    pjack pj = &j;
    j.one = 1;
    j.two = 2;
    pj->one = 3;
    pj->two = 4;
           return pj->two;
结构体反汇编代码:
继承事业,薪火相传
