Telcom公司在2000年8月推出三个系列9种电荷泵反转倍压器新器件:TC1682~1684、TC2682~2684及TC3682~3684。这三个系列基本功能相同,在性能上略有差别。它们共同的特点有:工作电压范围1.8V~5.5V,输出电压-3.6V~-11V;输出电阻典型值120Ω;电压转换效率99%;外部仅需3个电容器;输出电流可达10mA;有节省电能的关闭模式(TC2682~2684无此功能);工作电流低;工作温度范围为工业级(-40℃~+85℃);小尺寸MSOP封装。
---- 该系列器件主要应用于LCD显示器负偏置电压、蜂窝电话功率放大器偏置、寻呼机、PDA、便携式数据记录器及电池供电的电子产品等。
---- 三系列都是8引脚MSOP封装,管脚排列如图1所示。由图1可以看出其主要差别:TC1682系列关闭控制是高电平有效;TC3682系列关闭控制是低电平有效(在关闭模式时耗电小于1μA);TC2682系列无关闭控制功能。
---- 型号末位数不同,其内部振荡器频率不同:末位数为2者,频率为12kHz;末位数为3者,频率为35kHz;末位数为4者,频率为125kHz。
---- 型号末位数2、3、4不同它的一些性能参数也不同,如表1~表3所示。
---- 三个系列的典型应用电路如图2所示。
