» 优化设计MAX4990高电压DC-AC转换器,用于EL灯驱动
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-10-20 10:30
转换器
信息
影响
摘要:场致发光(EL)灯上的交流波形(电压和频率)直接影响灯的亮度、电流大小以及辐射光的颜色,调整输出波形摆率会影响灯本身产生的音频噪声。因此,必须根据每一应用的需求优化
MAX4990
电路。本应用笔记提供了电路优化的相关信息,介绍MAX4990采用的最佳外部元件。
引言
MAX4990
是设计用于驱动场致发光(EL)灯的高压DC-AC转换器。为产生驱动EL面板需要的高压,MAX4990采用了一个高频升压变压器,以及一个高电压、全桥输出级来产生适合驱动EL灯的高压交流波形。MAX4990的专用音频噪声抑制电路控制驱动EL面板的AC电压摆率,从而减小了音频噪声。
MAX4990提供DIM引脚,使用户能够通过PWM或者直流模拟电压,或者连接一个电阻至GND,设置EL输出电压。利用DIM引脚上和电阻并联的一个电容,用户可以设置MAX4990慢接通/关断时间。
EL灯的亮度、电流大小和辐射灯光的颜色受到灯上交流波形(电压和频率)的影响。调整输出波形摆率会影响灯本身产生的音频噪声。因此,必须根据每一应用的需求来优化MAX4990电路。本应用笔记讨论MAX4990应采用的电路优化措施,以及外部元件的选择。
EL灯及其属性EL灯在制造中采用了绝缘材料上均匀分布的磷粒子光辐射层。这些层夹在底层电极和透明电极中间,在电极上覆盖了保护聚合层。
一般可以把EL灯当做电容,如
图1
所示。
图1. 简化的EL灯结构图,显示了其电阻和电容
当EL灯电极被加上交替改变的电压时,上能级的磷电子(价电带)被激发,跃迁到更高能级。然而,高能级不稳定,所以,被激发的电子返回到最初能级,释放一个光子。由于磷粒子均匀分布,因此,EL灯辐射的光在灯表面看起来非常柔和。
频率变化会影响辐射光的颜色,而电压和频率都会影响EL灯的亮度。提高电压或者频率会增强灯的亮度,但也会影响灯的使用寿命。一般而言,和提高电压相比,提高灯的频率(fEL)会更迅速减少灯使用寿命。EL灯的使用寿命一般采用亮度减半时的工作时间(TTHL),即,“半亮度寿命”时间表示,它是在一定电压和频率下,EL灯亮度降至最初亮度一半时的时间。TTHL标准通常由EL灯生产商提供,规定以千小时表示。手持产品中,灯不需要始终打开,TTHL一般不是大问题。
一般有两类EL灯:高压EL灯和低压EL灯。高压EL灯阈值电压要比低压EL灯高得多,意味着高压EL灯需要较高的峰峰值电压才能点亮。高压EL灯需采用变压器驱动电路进行驱动,而低压EL灯采用基于IC的EL驱动电路进行驱动。因此,针对每一应用选择合适的EL灯是优化电路的第一步。
MAX4990电路优化电路优化包括选择外部元件,以满足每一EL面板应用需要的参数。这些参数包括:输出电压、电流、灯频率、灯亮度要求、灯产生的音频噪声,以及输出波形等。
DC-DC转换通过升压变压器来产生较高的直流输出电压。升压变压器(
图2
)包括:内部DMOS开关(Q)、内部开关振荡器、外部电感(LX)、外部快速逆向恢复二极管(D),以及外部高压电容(CS)。
图2. 用于产生较高直流输出电压的升压变压器
当开关Q接通/关断时,电感LX被冲放电。通过二极管D释放的能量存储在电容CS中。
可以按照以下方法设置LX的开关频率(fSW):
SLEW和SW引脚上的RSLEW电阻和CSW电容(分别)连接至GND,如
图3
所示。
图3. SLEW引脚上的电阻和SW引脚上的电容一起用于计算LX开关频率
按下式计算LX开关频率:
直接将PWM信号驱动至SW引脚,如
图4
所示。
图4. 90%占空比PWM信号被驱动至SW引脚
由于需要确定升压变压器是否能够提供应用所需要的电流,而且不会导致电感饱和,因此,电感的选择非常重要,必须非常小心电感的电流饱和电平。按下式来计算电感(ILX)上的电流:
其中:
VIN = 电感供电电压
RLX = 电感阻抗
LX = 电感值
RQ = 内部DMOS开关阻抗
fSW = 电感开关频率
tON = (占空比)/fSW = 内部MOSFET开关接通时间
在确定电感是否饱和时,如果没有电流探针,则必须监控LX和D (
图5
)之间节点上的波形。
图5. 红色圆圈显示,应在此放置示波器探针来探测电感是否饱和
图6
显示,怎样探测电感是否进入饱和状态。下面的电压波形并没有线性增加,而是弯曲向上,表明电感开始饱和。
图6. 当波形弯曲向上,而不是线性增加时,表明电感开始饱和
在正常工作范围内的电感波形与
图7
中的相似。下面的电压波形线性增加,表明电感没有饱和。
图7. 下面的波形线性增加表明没有出现电感饱和
为防止电感出现饱和,必须使用较短的接通时间(快速fSW)。这可以在SW引脚至GND之间使用较小的CSW来实现,也可以使用频率较高的PWM信号来实现。
我们还需要确定LX有足够的时间通过外部二极管将其存储的能量释放给CS,从而防止电感饱和。这通过为LX选择合适的fSW来实现。
由于二极管必须含有从LX传送给CS的所有能量,所以,二极管的逆向恢复时间非常重要。因此,建议MAX4990采用逆向恢复时间较快的二极管,例如BAS21或者BAS20等。
需要根据灯大小以及输出波形能够承受的波纹量来选择CS值。一般而言,建议使用的CS值是EL灯电容的值1/10。对于任意给定的fSW,较大的CS值减小了输出波形的波纹。当选择较小的CS值时,一般建议采用较大的电感开关频率。
继承事业,薪火相传
