» 优化设计MAX4990高电压DC-AC转换器,用于EL灯驱动(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-10-20 10:31
升压变压器
转换器
优先级
EL灯的输出波形MAX4990使用高电压、全桥输出级将升压变压器产生的高电压转换为适合驱动EL面板的交流波形。调整输出电压、输出波形摆率、慢接通和关断,以及输出波形频率来最大程度地优化电路,针对每一应用获得最佳结果。
EL驱动电路优化取决于很多不同的变量。电路优化的最佳方法是针对每一应用对变量进行优先级排列。例如,由于EL灯用于背光目的,灯亮度可以设置为固定值,从而减少了对变量的设置,简化了优化过程。
EL灯的辐射光亮度和颜色取决于输出电压频率。根据灯的颜色,必须使用不同的频率范围。
优化输出波形的第一步是基于所需要的灯颜色来选择合适的fEL。
通过以下方法来调整灯频率:
SLEW和EL引脚的RSLEW电阻和CEL电容(分别)连接至GND。按下式计算fEL:
在EL引脚加上时钟信号。在这一例子中,fEL是时钟频率的1/4。
灯亮度随频率的提高而增强,如
图8
所示。请记住,在输入电压不变,当fEL增大时,需要更大的电流值来驱动灯。
图8. EL灯的亮度和频率同时增大
选择了fEL之后,必须选择灯的峰峰值电压(VP-P),以获得所需的亮度。通过以下方法来控制交流VP-P:
RDIM和RSLEW组合,按下式计算:
在DIM引脚加上PWM信号。PWM信号的占空比在内部从0转换到1.22V。
在DIM引脚加上DC电压。将DC电压从0.35V提升到1.3V,使灯VP-P电压从70V增大到250V。
随着灯上输出电压的增大,EL灯亮度也随之增强(请参考
图9
)。要提高灯上的电压,需要从电感输入电压源吸收较大的电流。
图9. 随着VP-P的增加,EL灯亮度也随之增强
对于对音频噪声敏感的应用,输出波形摆率非常重要,因为用户可以通过它来调整输出波形,从而减小EL灯产生的音频噪声。
通过RSLEW来控制输出波形的摆率,该电阻连接在SLEW引脚和GND之间。可以按照下式来计算这一摆率:
理想的输出摆率能够减小灯产生的音频噪声,它与灯的大小和机械封装有关。因此,在针对灯选择fEL时,必须考虑封装的共振频率。
在降低灯产生的音频噪声时,一般认为正弦波形是最佳选择。然而,在一定的电压和频率下,正弦波产生的亮度要比方波低。因此,必须根据每种应用的需要来优化每一电路。
随着输出波形摆率的降低,EL灯产生的音频噪声随之降低,吸收的电流也在减小。而较慢的摆率会降低灯亮度,如
图10
所示。
图10. 灯亮度随着摆率的降低而降低
要恢复由于摆率降低导致的亮度损失,需要提高灯的VP-P。这很容易通过提高输出电压,在给定输入电压下使用较低的fSW实现。较低的fSW延长了电感接通时间,使电感能够存储更多的能量,在每个周期中把更多的能量传送给CS。
在对音频噪声敏感的应用中,不建议对输出波形进行稳压(即,输出波形在顶部不应有平台)。针对应用选择了摆率后,必须调整输出电压以获得灯上的最佳波形。
当使用MAX4990时,对于音频噪声敏感的应用,其最佳波形如
图11
所示。
图11. 适合对音频噪声敏感应用的波形
MAX4990还具有另一特性,使其更适合很多应用—其慢接通/关断时间实现了EL灯逐渐接通(渐亮)和关断(渐暗)。
通过将电容CDIM和RDIM并联至GND来控制这一慢接通/关断特性(
图12
图12. CDIM与RDIM并联至GND
慢接通/关断时间是RDIM和CDIM上电压缓慢减小的结果,可以按下式来近似计算:
图13
显示了使用CDIM和并联RDIM后对EL灯慢接通/关断的影响。
<IMG alt="图13. CDIM与RDIM并联至GND时,MAX4990的慢接通/关断" src="http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2009-1/20091138135500.gif">
优化MAX4990电路当使用MAX4990来优化EL灯电路时,必须按照以下步骤来进行:
使用RSLEW = 100kΩ。以后可以改变RSLEW来优化/减小灯产生的音频噪声。
根据输入电压以及灯大小来选择电感值。一般而言,当使用MAX4990,驱动灯时,建议电感值在100µH至330µH的范围。从您的供应商那里,针对自己的应用来选择合适的电感(请参考MAX4990数据资料的第11页,了解所推荐的电感)。
选择合适的CSW值,设置fSW初始值,防止电感饱和,提供灯上所需要的输出电压。建议选择较小的CSW值,以较快的fSW开始,然后提高这一数值,以保证电感不会进入饱和。
选择CEL初始值,提供合适的fEL,以减小RSLEW值。
为获得所需的亮度,通过选择合适的RDIM值来设置输出电压。
在1nF至10nF之间选择CS值,使输出波形顶部的波纹最小。一般而言,对于体积较大的灯,需要使用较大的CS值。如果采用了某一CS值,重新调整fSW,以减小输出波形顶部的波纹。在大多数情况下,EL灯电容1/10的CS值足够了。
根据您具体应用的音频噪声要求,使用合适的RSLEW值,选择合适的输出摆率(dV/dt)。音频噪声随着灯上波形摆率的减小而降低。
根据所选的RSLEW值,调整CSW和CEL值,获得合适的灯和电感开关频率。在大多数情况下,只需要调整CEL就可以获得所需的fEL。
通过调整RDIM值,再次设置输出电压,以获得所需的亮度。
重复步骤2到步骤8,直到您对实际应用的输入电压的电流吸收感到满意。
根据设置的RDIM值来选择CDIM,以获得所需的慢接通/关断时间。
使用MAX4990评估套件进行电路优化MAX4990评估套件(EV kit)对实际应用电路进行初步优化。利用该评估套件,用户能够通过单独的板上可调电容和电阻来设置fSW、fEL、输出电压和输出波形的摆率。
利用板上的555定时器,用户可以选择不同的电感开关频率以及fEL,不需要改变CSW和CEL值,RSLEW值不会对这些频率有影响。
建议采用以下仪表设备来优化MAX4990电路:
电源。
万用表和电源串联以测量电流吸收。
双通道示波器来监视波形,以及灯上波形的变化(一个通道连接VA,另一通道连接VB;如果需要,在VB置反信号上增加VA来观察灯上的差分电压)。
需要灯生产商提供的电压和频率亮度测量标准或者规范,以获得一定的亮度。
以下过程详细介绍了在驱动20nF绿灯时,如何使用MAX4990评估套件优化电路,当VDD = VBATT = 3.6V时,提供37cd/m²,fEL = 400Hz。注意,评估套件使用的电感是TOKO提供的220µH电感(D312C系列,序号1001BS-221M),其CS值是3.3nF (150V)。
在MAX4990评估套件中使用555定时器来优化电路时,需要按照以下步骤在JU4和JU5上放置跳接器:
JU1位于2和3之间,设置VR1为0Ω。正确设置JU4和JU5跳线。
使用3.6V电源对评估套件供电,EL灯与电源连接,JU8置位。
使用VR3设置fEL为400Hz。
使用VC1将电流消耗置为最小值。
继承事业,薪火相传
