高频日光灯电路工作原理
高频日光灯
商店出售的日光灯,其工作频率均是市电50Hz,它的缺点不仅发光存在闪烁,而且必须配有镇流器,同时,在市电低于190V时难以启辉。
高频日光灯是在频率50kHz下工作,日光灯不但无闪烁现象,且可以省去镇流器、启辉器,在同样耗电量下,光照增强,启辉也容易,并具有重量轻、节电之特点。
1.电路工作原理
高频日光灯电路如图52—1所示。
电源接通后,220V交流电经电容C1降压、D1~D2桥式整流得到直流电压。此电压经电容C3和稳压管DW稳压,向时基集成电路IC提供稳定的直流工作电压,使IC电路起振,在IC的③脚输出方波脉冲,加至场效应管BG的栅极G,BG导通。导通后的电流经线圈L1耦合给线圈L2和电容C6,则产生较高的感应电动势,使日光灯DL点燃。当此感应电动势较低而不能使日光灯正常点燃时,可用按钮开关K2。在K2接通瞬间,此电动势向电容C6充电,其充电电流通过二极管D5加至IC的④、⑧端,使IC③脚输出的电压幅值增高,该电压加在BG的栅极G上后,促使BG的漏极D与源极S间的阻抗减小,输出电流更大,则产生更高的感应电动势,足以保证日光灯DL点燃。日光灯点燃后,便代替K2的闭合作用,不断地向IC电路提供可靠的工作电压与电流,使IC电路起振,③脚输出宽约6μS、幅值约10V、频率50kHz的方波电压。这一电压加至BG的栅极G,使BG管按50kHz的频率导通与关闭,使其日光灯工作在50kHz的频率范围内,电压峰值在230V左右。
IC电路的起振为他激式,电阻R2与电容C2组成滤波电路。
2.元件选择与调试
IC为时基集成电路,可选用国产5G155、FX555等或进口NE555。
BG为场效应管,可选用进口2SK320。
DL为日光灯,功率在20~60W。
L1、L2为电感线圈,它是用单股塑包线,在铁氧体磁芯棒上,并排左右各绕70圈构成的。
D1~D6为半导体二极管,选用2CP型或1N4002。
DW为稳压二极管,选用2CW59型或其它型。
R1为1MΩR2为100kΩ
C10.02μF耐压450V
CC2100μF耐压160V
C322μF耐压160V
C4100μF耐压25V
C70.1μF耐压15V
C60.01μF耐压400V
W为10kΩ电位器
K1为任意型拨动开关
K2为复位式按钮开关
在无示波器的情况下,可先将电位器W置于中间位置,然后接通电源K1,用手按下按钮开关K2,反复耐心地转动电位器W,使日光灯发光最亮,两端不发红、不闪烁。
若有示波器,用示波器测试时基集成电路555的③脚输出方波波形和频率,使其方波宽度为6μS,幅值为10V,频率为50kHz。
高频日光灯电路的元件,均安装在同一块电路板上,并装入盒体中。
高频日光灯电路印刷电路如图52—2所示。
