电子探针的工作原理及构造
电子探针的工作原理及构造
电子探针的分析原理及构造
工作原理分析
由莫塞莱定律可知,各种元素的特征X射线都具有各自确定的波长,并满足以下关系:
通过探测这些不同波长的X射线来确定样品中所含有的元素,这就是电子探针定性分析的依据。而将被测样品与标准样品中元素Y的衍射强度进行对比,即:
就能进行电子探针的定量分析。 当然利用电子束激发的X射线进行元素分析,其前提是入射电子束的能量必须大于某元素原子的内层电子临界电离激发能。
二 构造
电子探针主要由电子光学系统(镜筒),X射线谱仪和信息记录显示系统组成。电子探针和扫描电镜在电子光学系统的构造基本相同,它们常常组合成单一的仪器。
1 电子光学系统
该系统为电子探针分析提供具有足够高的入射能量,足够大的束流和在样品表面轰击殿处束斑直径近可能小的电子束,作为X射线的激发源。为此,一般也采用钨丝热发射电子枪和2-3个聚光镜的结构。 为了提高X射线的信号强度,电子探针必须采用较扫描电镜更高的入射电子束流(在10-9-10-7A范围),常用的加速电压为10-30 KV,束斑直径约为0.5μm。
电子探针在镜筒部分与扫描电镜明显不同之处是由光学显微镜。它的作用是选择和确定分析点。其方法是,先利用能发出荧光的材料(如ZrO2)置于电子束轰击下,这是就能观察到电子束轰击点的位置,通过样品移动装置把它调到光学显微镜目镜十字线交叉点上,这样就能保证电子束正好轰击在分析点上,同时也保证了分析点处于X射线分光谱仪的正确位置上。在电子探针上大多使用的光学显微镜是同轴反射式物镜,其优点是光学观察和X射线分析可同时进行。放大倍数为100-500倍。
2 X射线谱仪
电子束轰击样品表面将产生特征X射线,不同的元素有不同的X射线特征波长和能量。通过鉴别其特征波长或特征能量就可以确定所分析的元素。利用特征波长来确定元素的仪器叫做波长色散谱仪(波谱仪),利用特征能量的就称为能量色散谱仪(能谱仪)。
(1)波谱仪
然,波谱仪的关键在于怎样实现将未知的特征谱线与已知元素Z联系起来?为此设想有一种晶面间距为d的特定晶体(我们称为分光晶体),当不同特征波长λ的X射线照射其上时,如果满足布拉格条件(2dsinθ=λ)将产生衍射。显然,对于任意一个给定的入射角θ仅有一个确定的波长λ满足衍射条件。这样我们可以事先建立一系列θ角与相应元素的对应关系,当某个由电子束激发的X特征射线照射到分光晶体上时,我们可在与入射方向交成2θ角的相应方向上接收到该波长的X射线信号,同时也就测出了对应的化学元素。只要令探测器连续进行2θ角的扫描,即可在整个元素范围内实现连续测量。
平面分光晶体虽然可将各种不同波长的X射线分光展开,但由于只有一点产生的X衍射线强度很低,探测器接受到的信号将很弱。为此最好采用X射线聚焦的办法,即将多点衍射线汇聚起来以增大强度。由于X射线无法通过透镜聚焦,故而只能采用弯曲晶体聚焦的办法来实现。 弯曲晶体的聚焦条件要求X射线源(样品表面被分析点),分光晶体和X射线探测器三者处于同一圆周上(聚焦圆)。晶体被弯曲到其衍射晶面的曲率半径等于2R,并将表面研磨成曲率半径与聚焦圆相符。此时,由于衍射晶体的曲率中心总是位于聚焦圆的圆周上(如M点),由S点光源发射出的呈发散状态的复合布拉格条件的同一波长的X射线,经C处的分光晶体反射后聚焦与D点。如果将检测器的接收窗口狭缝放在D点,即可接受到全部晶体表面强烈衍射的单一波长X射线。 下表列出了波谱仪常用的分光晶体的基本参数和可测范围。
由分光晶体所分散的单一波长X射线被X射线检测器接受,常用的检测器一般是正比计数器。当某一X射线光子进入计数管后,管内气体电离,并在电场作用下产生电脉冲信号。下图示出了电子探针中X射线记录和显示装置方框图。可以看出,从计数器输出的电信号要经过前置放大器和主放大器,放大成0-10V左右的电压脉冲信号,这个信号再送到脉冲高度分析器。
(2)能谱仪
来自样品的X光子通过铍窗口进入锂漂移硅固态检测器。每个X光子能量被硅晶体吸收将在晶体内产生电子空穴对。不同能量的X光子将产生不同的电子空穴对数。例如,Fe的Kα辐射可产生1685个电子空穴对,而Cu为2110。知道了电子空穴对数就可以求出相应的电荷量以及在固定电容(1μμF)上的电压脉冲。
例如对Fe的Kα来说,V=0.27mV,对Cu的Kα,V=0.34mV。可见,锂漂移硅固态检测器的作用是将X射线转换成电信号,产生电脉冲。这个很小的电压脉冲通过高信噪比的场效应管前置放大器和主放大器的两次放大产生足够强度的电压脉冲。放大后的信号被送入多道脉冲高度分析器。
多道脉冲高度分析器中的数模转换器首先把脉冲信号转换成数字信号,建立起电压脉冲幅值与道址的对应关系(道址号与X光子能量间存在对应关系)。常用的X光子能量范围在0.2-20.48keV,如果总道址数为1024,那么每个道址对应的能量范围是20eV。X光子能量低的对应道址号小,高的对应道址号大。根据不同道址上记录的X光子的数目,就可以确定各种元素的X射线强度。它是作为测量样品中各元素相对含量的信息。然后,在X-Y记录仪或阴极射线管上把脉冲数与脉冲高度曲线显示出来,这就是X光子的能谱曲线。下图分别是ZL104压铸铝硅合金中Fe相的二次电子像和它的成分能谱曲线。下表是Fe相的成分能谱定量结果。
(3)波谱仪与能谱仪的性能比较
如上所述,波谱仪与能谱仪都可以对样品中元素进行分析,但它们的性能有所不同.
A. 检测效率 能谱仪中锂漂移硅探测器对X射线发射源所张的立体角显著大于波谱仪,所以前者可以接受到更多的X射线;其次波谱仪因分光晶体衍射而造成部分X射线强度损失,因此能谱仪的检测效率较高。
B. 空间分析能力 能谱仪因检测效率高可在较小的电子束流下工作,使束斑直径减小,空间分析能力提高。目前,在分析电镜中的微束操作方式下能谱仪分析的最小微区已经达到毫微米的数量级,而波谱仪的空间分辨率仅处于微米数量级。
C. 能量分辨本领 能谱仪的最佳能量分辨本领为149eV,波谱仪的能量分辨本领为0.5nm,相当于5-10eV,可见波谱仪的分辨本领比能谱仪高一个数量级。
D. 分析速度
能谱仪可在同一时间内对分析点内的所有X射线光子的能量进行检测和计数,仅需几分钟时间可得到全谱定性分析结果;而波谱仪只能逐个测定每一元素的特征波长,一次全分析往往需要几个小时。
E. 分析元素的范围 波谱仪可以测量铍(Be)-铀(U)之间的所有元素,而能谱仪中Si(Li)检测器的铍窗口吸收超轻元素的X射线,只能分析纳(Na)以上的元素。
F. 可靠性 能谱仪结构简单,没有机械传动部分,数据的稳定性和重现性较好。但波谱仪的定量分析误差(1-5%)远小于能谱仪的定量分析误差(2-10%)。
G. 样品要求 波谱仪在检测时要求样品表面平整,以满足聚焦条件。能谱仪对样品表面没有特殊要求,适合于粗糙表面的成分分析。 根据上述分析,能谱仪和波谱一各有特点,彼此不能取代。近年来,常将二者与扫描电境结合为一体,实质在一台仪器上实现快速地进行材料组织结构成分等资料的分析。
继承事业,薪火相传
