» 测试测量与医学成像领域的模拟技术趋势
测试测量与医学成像领域的模拟技术趋势
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-10-20 11:02
测试测量与医学成像领域的模拟技术趋势
解决方案
电子技术
系统集成
电子市场
分辨率
架构领域的系统集成及发展是未来电子市场成功的关键。实现成功的主要目标包括:使产品外型更小、功能更多、功耗更低,并且成本也更低。未来的集成解决方案将以当今的分离式解决方案为开发基础。制造商利用工艺技术推动市场发展,向市场提供集成度更高的产品,在缩小尺寸、降低功耗及成本、提高可靠性的同时提高性能。
成功的路上充满挑战,特别是在测试测量与医学成像应用领域尤其如此。上述领域涉及高精尖技术,因此要求采用速度最快、分辨率最高的电子技术,才能设计出独树一帜的未来产品。数字电子技术的发展正在推动相关领域的进步,而模拟电子技术也同样重要。
在测试测量与医学成像应用领域,数字电子技术通常在软件和/或固件控制下执行多种复杂功能。
现实世界的信号(如声和光等)是持续的,我们需采用模拟信号处理技术来应对" 真实"的环境。用模拟电子技术通过感应器进行信号采样并带动传感器。
我们可将数模转换器 (DAC) 与模数转换器 (ADC) 等混合信号产品用于实现模拟和数字之间的连接。尽管这些器件搭建了数字与模拟间的桥梁,但我们仍将其视为模拟元件。
本文将给出测试测量与医学成像应用领域的实例,并讨论未来的发展趋势。
医学成像:超声
图 1 给出了超声通道的结构图。通常来说,接收机与发送器共用同一变送器。发送器将向变送器发送高振幅脉冲。这时将开关设置为接收机输入,以便检测回声或从病人处反 回信号。
我们提供钳位,以确保接收通道不因发送器的高幅度信号而饱和。低噪声放大器(LNA) 用于放大返回信号,并设置接收机的噪声系数。
随着信号深入人体组织,它会逐渐减弱,而返回信号则随着时间的流逝而要求更高的增益,以保持可接受的 ADC 水平。因此,LNA 随后还要加上时间增益放大器,该放大器编程后可补偿信号的衰减。
信号的带宽受低通滤波器 (LPF) 限制,能够降低通道内噪声,并达到防止信号混淆的目的。由于大多数高速的高精度 ADC 都使用差分输入,因此需将信号从单端 (SE) 转换为差分(Diff)。信号随后转换为数字形式,在数字域进行进一步处理。
在超声中形成的波束使用多个通道来构成图像。高性能系统中使用的通道超过 128个。新一代系统的通道数量还将继续增加,达到 1024 个。
图1 超声接收机结构图
超声的未来趋势
为了降低超声设备的成本并提高性能,我们应当对其功能进行集成。通常集成的第一步就是将多种部件集成在一个封装中,并借助先进的架构进行性能提升。因此,多通道系统不是用单个部件就可以实现的,而是通过多种部件的集成来实现,它们可使尺寸更小、功耗及成本更低、可靠性更高。
以TI的VCA2611/6(图2)与ADS5271(图3)为例,将多个放大器与 ADC 封装在一起。这些元件可用于实施以上所示大多数模拟信号的调节工作。
VCA2611/6 包含两个低噪声前置放大器 (LNP) 以及低噪声可变增益放大器 (VGA)。VCA2611 是 VCA2616 的升级版本,其输入处可处理 -2.0V 负向输入峰值,在低噪声前置放大器之前实现较慢的廉价输入钳位二极管 (VCA2616 只能处理 -0.3V 的峰值)。在某些设计中,我们甚至不需要输入钳位。
VCA2611/6 集成了有源终端 (AT) 作为其架构的一部分。通过有源终端可实现低输入阻抗,与传统的分路终端 (shunt termination) 相比,改善了 4.6dB 的噪声指数。我们也可改变终结值以适应不同的信号源。有源终端结合最大增益选择 (MGS) 可为我们实现最佳的噪声性能。
低噪声前置放大器具备差分输入与输出功能,可设置实现 5dB、17dB、22dB 或25dB 的增益。低噪声前置放大器的输出可用于外部信号处理,如低通滤波。
可变增益通过模拟电压进行控制,其增益可在 0dB 到最大增益选择寄存器设置的增益值之间变动。用户能够对可变增益进行编程,使动态范围最优化。VCA 输入可从低噪声前置放大器转换到外接电路,以适应不同的应用。将低噪声、增益以及增益范围的可编程性相结合,能够使 VCA2611/6 在许多应用中都成为一种功能丰富的构建块,因为对于这些应用来说噪声特性至关重要。
未来的 VCA2611/6 系列产品将实现更高的性能与功能,从而推动所用元件数量的减少。
图2 VCA2611/6 功能结构图(二选一通道)
ADS5271 是一款高性能、12 位、50MSPS 的 8 通道并行模数转换器 (ADC)。ADS5271 在 20MHz 上具备 70.5dBFS(典型)的 SNR 以及 82dBc(典型)的SFDR。
3.3V CMOS 技术实现了非常低的功耗,仅为 957mW,这为实现最高的系统集成密度留有余地。串行 LVDS(低电压差动信令)输出减少了接口线路数量,减小了封装尺寸,从而进一步提高了密度。
ADS5271 可由内部或外部参照驱动,不过通过内部参照模式才能实现最佳性能与最简系统设计。该器件采用节约面积的散热增强型 PowerPAD、TQFP-80 封装。
由于 ADS5271 中的通道数量已经很高,因此该系列的未来产品将致力于提高采样率。这将通过过采样减少模拟滤波要求。
图3 ADS5271 功能结构图
测试测量:引脚电子技术
我们将自动测试测量 (ATM) 设备用于测试通信系统、计算机、工业系统以及许多其他最终应用中使用的半导体器件。接受测试的器件包括模拟、数字、混合信号、逻辑以及存储器等。为了对这些器件进行测试,我们应生成信号,激活被测试器件(DUT) 并测量响应。用于此目的的电子技术一般称作“引脚电子技术”,而且通常包括以下功能:
以任意电平将格式化数字模型驱动到 DUT;
从 DUT 读取数字模型,并以任意阈值水平获取定时测量结果;
动态设置 DUT 输出端口的负载条件;
强制电压并测量电流,以及强制电流,测量电压。
我们通过以下组件来实现上述功能,图 4 所示为功能结构图。
DAC
数模转换器 (DAC) 生成模拟信号,其用于驱动被测试器件,并用于实现各种功能,如设置窗口比较器、PMU 以及有源负载水平等。12 位或 13 位的分辩率较常见,而未来产品则要求 16 位乃至更高的分辩率。由于可编程信号和电平数量较多,因此我们需要大量 DAC 来实现完整的测试解决方案。
驱动器
为了实现正确测试某些器件所需的电平,需要一个驱动器放大器。驱动器放大器必须能够提供相关电压并具备 DUT 所要求的输出驱动功能。驱动器输出必须为三态输出,这样它才不会干扰从 DUT 返回的信号的测量。
窗口比较器
窗口比较器用于测试是否成功通过。测试存储器就是一个很好的使用实例,这时将数据模式写入 DUT 并被读出。
参数测量单元
参数测量单元可提供强制电压、强制电流以及测量电压与电流测量等功能。它可用于持续性测试,进行电压、输入电流以及漏电流测量。功能组合如下:
强制电压/测量电流 (FVMI);
强制电流/测量电压 (FIMV);
强制电压/测量电压 (FVMV);
强制电流/测量电流 (FIMI);
无强制/测量电压 (FNMV)。
有源负载
有源负载可用于提供 DUT 负载。通过 DAC 输入可对源极与汲极电流进行编程。
温度传感器
我们还包括了可提供温度信息的温度传感器。
图4 引脚电子技术功能结构图
引脚电子技术的未来趋势
到目前为止,引脚电子技术执行功能时需要彼此差异很大的技术--一种技术用于高速电路,而另一种技术则用于高精度直流 (DC) 电路,而且我们还要求采用不同的技术处理混合信号(如 DAC)功能。
尽管某些功能已经集成到了一起,而且目前也已经提供,但大多数解决方案都要求两到三颗芯片才能完全实现测试头。为了降低成本、提高功能引脚功能,并增加相同测试头数量下的引脚数量,我们应当进行功能集成,外部组件必须最小化,而且还应充分挖掘有关架构方面的改进。图 5 显示了我们所建议的一种引脚电子技术器件,其在同一芯片上集成了上述所有功能。
未来,这种芯片将用于减小测试解决方案的尺寸和成本,而这也将相应降低被测试器件的制造成本,此外,由于复杂性降低,这顺便也实现了提高可靠性的优势。
图5 集成的引脚电子技术
继承事业,薪火相传
