» 基于虚拟仪器的圆盘式电流变传动机构的动态分析(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-10-20 11:27
传动机构
步进电机
直流电
动态
仪器
4 实验结果
在交流电场作用下,对于本实验所采用的ERF,其产生的电流变效应比在直流电场作用下要强,屈服应力也相应要大。随着外部施加电压的增大,电流变传动装置的输出转矩也有一定的增大,如图4、5所示。
当环境温度为18.9℃、外加电压为交流3kV、主动盘的转速为60r/m时,步进电机的输出按图6所示的任意波形变化,得到的电流变传动的输入转矩和输出转矩如图7所示。装置的输入转矩随步进电机的输出转速信号的变化而变化,而输入转矩信号与负载相关,随负载的变化而产生波动。
主动盘的旋转是给电流变流体产生一个旋转剪切场。当环境温度为18.6℃、外加3kV的直汉电压、并撤去步进电机的输入时,调节异步电机的转速,从而挖掘电流变传动装置的主动盘的转速,得到图8所示的结果。
从图8可以看出,随着电流变传动装置的主动圆盘转速的增大,其输出转矩也随之增大。在主动盘转速较低时,其变化对输出转矩的影响较小;而当主动盘转速较高时,其变化对输出转矩的影响就比较明显。
根据(4)式及实验所得数据,转矩Me拟合的曲线如图9所示,其中
α0
为0.0611,
α1
为-0.02732,
α2
为0.00577。
通过以上分析,可得出如下结论:
(1)对本实验所设计的圆盘式电流变传动装置,选用一种电流变流体后,其传动特性只与外加电场有关。
(2)HITL2型电流变流体在交流电场作用下,其电流变效应比在直流电场作用下要强。并且,随着外加电场的增大,电流变效应所产生的屈服应力也随之增大。
(3)电流变传动装置的输出转矩的曲线是波动的。因为负载是变化的,输出转矩要与负载相匹配,因此输出转矩也应随着负载的变化而变化,即呈波形状态。
(4)电流变传动装置的输入转矩是跟退步进电机的转速信号,但有一定的滞后,因为在机构中使用了弹性联轴器。
(5)对电流变的控制,采用双主动圆盘的机械结构,使剪切速变对传动力矩的影响可以忽略不计。只要控制电场就能控制电流变传动装置。
继承事业,薪火相传
