AVR定时(计数)器工作原理
AVR定时(计数)器工作原理
定时器是独立运行的,它不占用CPU的时间,不需要指令,只有调用对应的寄存器的时候才需要参与。 以AVR mega16为例,它有三个寄存器,timer0,timer1和timer2,T0和T2是8位定时器,T1是16位寄存器,T2为异步定时器,三个定时器都可以用于产生PWM。
以定时器T0来简单介绍定时器的操作方法,T0有三个寄存器可以被CPU访问,TCCR0,TCNT0,OCR0,下面看一段ICC生成的定时器初始化程序。
CODE:
//TIMER0 initialize - prescale:8
// WGM: Normal
// desired value: 1KHz
// actual value: 1.000KHz (0.0%)
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = 0x83; //set count
OCR0 = 0x7D; //set compare
TCCR0 = 0x02; //start timer
[Copy to clipboard][/url]
TCCR0为控制寄存器,用于控制定时器的工作模式细节;
TCNT0为T/C 寄存器,它的值在定时器的每个工作周期里加一或减一,实现定时操作,CPU可以随时读写TCNT0;
OCR0:输出比较寄存器,它包含一个8 位的数据,不间断地与计数器数值TCNT0 进行比较。匹配事件可以用来产生输出比较中断,或者用来在OC0 引脚上产生波形。
这里说最简单的模式,TCNT一直加一,到达最大值0xFF然后清零,进入下一次计数,在上面的程序中。
TCCR0=0x00;关闭T0的时钟源,定时器停止工作。
TCNT0=0x83;设置T/C寄存器的初始值,及让定时器从TCNT0从0x83开始定时或计数。
OCR0 = 0x7D;设定比较匹配寄存器的值,这个程序里没有使用。
TCCR0 = 0x02;选择时钟源,来自时钟8分频,设置后定时器就开始工作。
初始化后定时器开始工作,TCNT0在每一个定时器时钟加一,当TCNT0等于OCR0的值时,T/C 中断标志寄存器- TIFR中的OCF0 置位,如果这时候TIMSK中OCIE0为1(即允许T0比较匹配中断),并且全局中断允许,比较匹配中断即运行。中断程序中可以对TCNT0和0CR0进行操作,对定时器进行调整。
TCNT0继续加一,当达到0xFF时,T/C 中断标志寄存器- TIFR中的TOV0置位,如果这时候TIMSK中TOIE0为1(即允许T0溢出中断),并且全局中断允许,溢出中断即运行。中断程序中可以对TCNT0和0CR0进行操作,对定时器进行调整。
和定时器相关的寄存器还有SREG和TIMSK,前者位1控制全局中段允许,后者位1(OCIE0)和位0(TOIE0)分别控制比较匹配中断和溢出比较匹配中断允许。
实际的过程中,定时器相关寄存器的操作非常灵活,可以在溢出中断中修改TCNT0的值,也可以在中断中修改OCR0的值,后面的实验中会讲到用定时器1修改OCR1A的方法实现1S精确定时。
师傅领进门,修行靠个人,定时器的基本原理说到这里,要更深入的了解定时器,请看数据手册。
定时公式:Time=PRE*(MAX-TCNT0+1) /F_cpu单位S ,其中,PRE为与分频数,本例中为8,MAX即为最大值255,TCNT0为初始化时的值,本例中为0x83(十进制的131),T_cpu,系统时钟频率,本例中为1000000。
本例程序中定时时间为:Time=8*(255-131+1)/1000000=0.001 S ,即为1ms,1Khz。可以看出,如果晶振选为8M,则定时时间变为0.000125S,也就是说晶振越大,定时时间越短,预分频越大,定时越长。
在设置时如果你选择1ms,会得到如下结果,和上面的1Khz相同。
CODE:
// WGM: Normal
// desired value: 1mSec
// actual value: 1.000mSec (0.0%)
//ICC-AVR application builder : 2007-6-9 0:33:58
// Target : M16
// Crystal: 1.0000Mhz
// 用途:演示定时器的工作原理
// 作者:古欣
// AVR与虚拟仪器 http://www.avrvi.com
#include
#include
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA = 0x03; //PA0 PA1 输出
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xFF; //PB 输出
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
// WGM: Normal
//比较匹配中断
#pragma interrupt_handler timer0_comp_isr:20
void timer0_comp_isr(void)
//compare occured TCNT0=OCR0
if(OCR0==0x7D) //调整0x7D
OCR0=0x7F;
else
OCR0=0x7D;
PORTA ^= 0x01; //PA0取反
//溢出中断中断
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:10
void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0 = 0x83; //reload counter value
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
timer0_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x03; //timer interrupt sources 允许定时器零匹配和溢出中断
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
init_devices();
PORTA=0x00;
while(1)
PORTB = TCNT0; //任何时候都可以读TCNT0
在门禁软件中:
TCCR0 = 0x00; //stop      P94 T/C控制寄存器
ASSR = 0x00; //set async mode    异步状态寄存器
TCNT0 = 0xD9; //set count     T/C寄存器(0b11011001)
OCR0 = 0x27; //中断时TCNT0的值,输出比较中断    输出比较寄存器(0b00100111)
TCCR0 = 0x07; //start timer   1024分频,来自预分频 P94
故   中断定时时间为T=预分频*(MAX—TCNT0+1)/F_CPU
即 分频    1024
    MAX     0XFF
    TCNT0   0XD9
    F_CPU   8M=800000
故T=1024*(255-233+1)/800000=3ms
mega16的定时器有外部时钟源接口,用于外部计数。
Timer0对应T0(PB0),Timer1对应T1(PB1),可以允许上升沿触发和下降延触发,通过TCCRn设定。
外部计数的原理,定时器选择外部时钟,初始化之后,TCNT0在每次检测到信号变化的时候加一,知道与TCCR0相同的时候,产生比较匹配中断。
本例子程序中,用按键来产生外部的信号的变化,下降延计数。
在实际的应用中,可以用来检测外部电路产生的高低电平数量,需要注意,在电路设计时,需要考虑加入电容防抖,(在本范例程序中,有时候按下键再抬起,会产生2个计数)。
CODE:
// ICC-AVR application builder : 2007-5-29 15:21:23
// Target : M16
// Crystal: 7.3728Mhz
// 用途:演示定时器的计数功能
// 作者:古欣 AVR 与虚拟仪器 www.[url=http://www.eeworld.com.cn/mcu/2013/0511/article_12991.html]avrvi.com[/url]
// 连接:接好电源和晶振的跳线
// 7断数码管的ABCD接VCC,a~dp接PA0~PA7
// PB0接一个独立按键
#include
#include
const unsigned char seg7_data[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//0~F and "shut"
PORTA = 0xFF;
DDRA = 0xFF;
PORTB = 0x01; //PB0,是TIMER0的外部时钟输入脚(T0),需要设为输入,并且使能内部上拉
DDRB = 0x00;
DDRC = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
//TIMER0 initialize - prescale:Falling edge
// WGM: Normal
// actual value: Out of range
TCNT0 = 0x00; //set count
OCR0 = 0x0A; //set compare十进制的十,十次按键后匹配,进入这里
TCCR0 = 0x06; //start timer 时钟由T0 引脚输入,下降沿触发
//按下键OCR0次后,会进入本中断
TCNT0 = 0x00;
port_init();
timer0_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x02; //timer interrupt sources 允许定时器0,比较中断
void main(void)
init_devices();
while(1)
PORTA = seg7_data[TCNT0]; //一直显示TCNT0的值
实验效果:启动时,数码管显示0,按下按键,数码管上的值加1,从0到A显示,A之后回到0。
偶尔有按一次键,数码管变两次的现象,这是由于键盘抖动着造成的,不用在意,实际应用中在外部电路加滤波电容解决这个问题。
一点说明: 使用ICC生成的代码如下,TCNT0 和OCR0 都是不可预料的值,需要自己进行修改,这个不是ICC的bug,因为外部的时钟变化不可预料,程序无法计算初值和比较匹配的值。
CODE:
//TIMER0 initialize - prescale:Rising edge
// WGM: Normal
TCNT0 = 0x00 /*INVALID SETTING*/; //set count
OCR0 = 0x00 /*INVALID SETTING*/; //set compare
关键字:AVR  定时器  工作原理
