S3C44B0X引导程序中伪指令详解
S3C44B0X引导程序中伪指令详解
ARM汇编程序分析过程中,比较难理解的是他的伪操作、宏指令和伪指令。本文是结合44B0X引导程序中出现伪操作、宏指令和伪指令进行总结,便于进一步分析44B0X的引导。
    一、GET option.s
// GET和INCLUDE功能相同
功能:引进一个被编译过的文件。
格式:GET    filename
其中:fiename    汇编时引入的文件名,可以有路径名。
    GET符号在汇编时对宏定义,EQU符号以及存储映射时是很有用的,在引入文件汇编完以后,汇编将从GET符号后开始。在被引入的文件中可能有GET符号再引入其他的文件。GET符号不能用来引入目标文件。
    二、INTPND EQU 0x01e00004
//EQU可以用“*”代替,在阅读源程序时注意。
功能:对一个数字常量赋予一个符号名。
格式:name    EQU   expression
其中:name   符号名。Expression    寄存器相关或者程序相关的固定值。
    使用EQU定义常量,与C语言中用#define定义一个常量相同。
例:num   EQU   2    ;   数字2赋予符号num
    三、GBLL    THUMBCODE
        [ {CONFIG} = 16
            THUMBCODE SETL {TRUE}
            CODE32
            THUMBCODE SETL {FALSE}
        [ THUMBCODE
            CODE32   ;for start-up code for Thumb mode
//其中[=IF ,|=ELSE ,]= ENDIF, CODE32 表明一下操作都在ARM状态。这些都是伪操作这段理解为设定THUMCODE的值,然后确定,用户的程序是在ARM状态还是THUM状态。
    四、MACRO
        $HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
        $HandlerLabel
        sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address)
        stmfd sp!,{r0} USH the work register to stack
        ldr r0,=$HandleLabel;load the address of HandleXXX to r0
        ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
        str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
        ldmfd sp!,{r0,pc} OP the work register and pc(jump to ISR)
        MEND
//MACRO……MEND
功能:标志一下宏的定义。
格式:MACRO
     Macro_prototype
     MEND
宏表达式的格式如下:
{$label}   macroname    {$ parameter{,parameter2}…}
其中:
$ label   参数,在宏使用时,被给定的符号替代。
Macroname   宏的名称,并不一定以一条指令或者符号名开始。
$parameter    在宏使用时,被替代的参数,格式为:$parameter=“default value”
   在宏体中,参数如:$parameter和变量一样使用,在被宏引用时,被赋于新值,参数必须用“$”符号加于区别。$label在宏定义内部符号时很有用,可以看作宏的参数。使用“|”符号作为使用一个参数缺省值的变量,如果使用的是一个空格符串,将省去该变量。在使用内部标志的宏定义中,将内部标志定义为带后缀的标志,将会很有用。如果在扩展中空间不够,可以作为参数和后继文字之间或者参数之间使用圆点隔开,但在文本和后继参数之间不能使用圆点。宏可以定义局部变量的范围。宏还可以嵌套使用。
例:
MACRO
$label    xmac    $p1,$p2
          LCLS   err
$labell,loopl
          BGE    $pl
$labell,loop2
          BL     $p1
          BEG      $p1
          BEG      $labell,loop2
MEND
    五、$和$$
//$临时变量替换,若程序中需要用字符$则用$$来表示,通常情况下,包含在两个||之间的$并不表示进行变量替换,但是如果|线是在双引号内,则将进行变量替换。用“.”来分割出变量名的用法,
GBLS STR1
GBLS STR2
STR1 SETS "AAA"
STR2 SETS "BBB$$STR1.CCC"  //汇编后STR2的值为bbAAACCC
    六、 IMPORT  Main    ; The main entry of mon program
//该伪操作告诉编译器当前的符号不是在本文件中定义的,在本源文件中可能引用该符号,而不论该源文件是否使用该符号,该符号都将被加入到本源文件中。
格式:
IMPORT symbol {[WEAK]}
    symbol 引用的符号的名称,他是区分大小写的,[WEAK]指定这个选项后,如果symbol所在的源文件中没有被定义,编译器也不会报错。他和EXTERN作用相同,不同之处在于,如果本源文件没有实际引用该符号,该符号将不会被加入到本源文件的符号表中。
    七、AREA    Init,CODE,READONLY
       ENTRY
//功能:指示汇编器汇编一段新的代码或新的数据区。
格式:
name  给出的特定段名。以数字开头,必须加竖线,否则,将报错,例如:|1_Data-Area|。某些名字已保留,如:|C$$code|已经被C编译器用作代码,或者用作与C库相连的代码段。
Attr    段名属性,下列属性是有效的:
ALIGN=expression
缺省状态下,AOF段将按4个字节对准,expression可以是2~31之间的整数,该段将按2(上标为expression)字节对准。例如,espression等于
10,该段将按1KB对准。
CODE        特定机器指令,缺省为READONLY。
COMDEF      通用段定义。该AOF段可能包括代码和数据,但必须与其他段名相区别。
COMMON      通用数据段,无须再注释定义任何代码和数据,通常由链接器初始化为零。
DATA        包含数据,但是不包含指令,缺省为READWRITE
INTERWORK   表明代码段可以适用ARM/Thumb interworking功能。
NOINIT      表明数据段可以初始化为零,只包含指示符。
PIC         表明定位独立段,可以不修改情况下,在任意地址执行。
READONLY    表明该段可读可写。
   汇编时,必须至少有一个AREA指示符。使用AREA符号可以将源程序区分,但是必须不重名。通常需要独立的AOF段做为代码或者数据段,较大程序可以分为多个代码段。AOF段可以定义局部标签的范围,可以使用ROUT符号。如果没有任何的AREA指示符定义,汇编器将会产生名为|$$$$$$$|的AOF段和一条诊断信息,将限制由于缺少指示符而产生的错误信息,但是并不一定会成功汇编。
    八、LTORG
//LTORG是在此指令出现的地方放一个文本池(literal pool). 在ARM汇编中常用到
    ldr   r0, =instruction     将地址instruction载入r0
    此时编译器将ldr尽可能的转变成mov或mvn指令。 如果转变不成, 将产生一个ldr指令,通过pc相对地址从一块保存常数的内存区读出instruction的值。此内存区既是文本池。一般的, 文本池放在END指令之后的地方。但是, 如果偏移地址大于4k空间, ldr指令会出错(因为ldr的相对偏移地址为12-bit的值). 此时使用LTORG放到会出错的ldr指令附近,以解决此问题。 编译器会收集没有分配的ldr的值放到此文本池中
。所以必须在LDR指令前后4KB的范围内用LTORG显式地在代码段中添加一个文字池。
    九、LDR r0,=WTCON ;watch dog disable
      LDR r1,=0x0
功能:将一个32位常量或地址读取至寄存器。
格式:
LDR{condition} register,=[expression|Label-expression]
其中:
condition             可选的条件代码。
register              读取的寄存器。
expression            数字常量:
    如果该数字常量在MOV或MVN指令的范围中,汇编器会产生合适的指令;
    如果该数字量不在MOV或MVN指令的范围中,汇编器把该常量于程序后,用程序相关的LDR伪指令读取,PC与该常量的偏移量不得超过4KB。
Label-expression      程序相关的或外部的表达式。汇编器将其存放在程序后的常量库(称为文字池(literal pool))中,用程序相关的LDR伪指令读取,PC与与该常量的偏移量不得超过4KB。
LDR伪指令的使用有两个目的:
     对于不能被MOV和MVN指令所读取的立即数,将其变成常量,进行读取。
     将一个程序相关的或外部的表达式读取进寄存器中。
例:
LDR  R1, =0xfff
LDR  R2, =place
    十、DCD 0x11110090
      ;Bank0=OM[1:0], Bank1~Bank7=16bit, bank2=8bit;
//DCD或“&”
功能: 分配一个或多个字,从4个字节边界开始。
格式:
{label}DCD  expression{,expression}…
其中:
expression    可以是:
一个数学表达式;
一个程序相关的表达式。
    如果在Thumb代码中,使用DCD符号定义带标志的数据时则必须使用DATA符号。
    按4个字节对准时,DCD符号会在第一个字节之前插入3个字节的空字符,如果无须对准的话,可以使用DCDU符号。
例:
datal   DCD    1,5,20
data2   DCD    mem06
data3    DCD  glb+4
    十一、ALIGN
//功能:从1个字边界开始。
格式:
ALIGN  {expression  {,offset-expression} }
其中:
    expression    2(上标为0)到2(上标为31)之间的任意数幂,当前按2(上标为n)字节对准,如果该参数没有指定,ALIGN将按字对准。
    Offset-expression  定义expression指定的对准方式的字节偏移量。
    使用ALIGN符号,保证程序正确对准。对于Thumb地址,使用ALIGN符号保证其按字对准,例如:ADR  Thuub伪指令只能读取字对准的地址。
    在代码段出现数据定义符时,使用ALIGE符号。当在代码段使用数据定义符(DCB,DCW,DCWU,DCDU和%),程序计数器PC并不一定按字对准。
    汇编器会在下一条指令时插入3个字节,保证:
    ARM状态下按字对准;
    Thumb状态下按半字对准。
    在Thumb状态下,可以使用ALIGN2对Thumb代码按半字对准。
    使用ALIGN状态下,还可以充分利用一些ARM处理器的Cache,例如,ARM940T有一个每行4字的Cache,使用ALIGN16按16字节对准,从而最大限度使用Cache。
    十二、^ _ISR_STARTADDRESS
//MAP与"^"
    MAP用于定义一个结构化的内存表(StorageMAP)的首地址。此时,内存表的位置计数器{VAR}(汇编器的内置变量)设置成该地址值。MAP可以用”^”代替。
语法:MAP  expr {,base-register}
    其中,expr为数字表达式或者是程序中已经定义过的标号。Base-register为一个寄存器。当指令中没有Base-register时,expr为结构化内存表的首地址。此时,内存表的位置计数器{VAR}设置成该地址值。当指令中包含这一项时,结构化内存表的首地址为expr和Base-register寄存器内容的和。
使用说明:MAP伪操作和FIELD伪操作配合使用来定义结构化的内存表结构。
举例:MAP伪操作
MAP  fun  ;fun就是内存表的首地址
MAP   0x100,R9  ;内存表的首地址为 R9+0x100
     十三、HandleReset # 4
        HandleUndef # 4
        HandleSWI # 4
//FIELD和"#"
FIELD 用于定义一个结构化的内存表中的数据域。FIELD 可用“#”代替。
语法:{label} FIELD expr
