» LED光源在刑事技术领域的应用优势
LED光源在刑事技术领域的应用优势
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2016-10-20 15:35
LED光源在刑事技术领域的应用优势
LED光源
color
技术
领域
信息
光源设备在犯罪现场潜在痕迹物证的搜索、物证检验鉴定及
刑事
照相等方面发挥着巨大作用,不但能够有效地提高现场痕迹物证的提取率和利用率,也为案件的侦破提供了更加可靠的
技术
手段和准确的证据信息。
光源设备在
刑事技术
领域的应用
1. 1 犯罪现场潜在痕迹物证的显现
犯罪现场作为承载犯罪事实的场所和地点,蕴含了大量的犯罪信息和证据,犯罪现场勘查质量的高低、现场潜在痕迹物证提取完整与否是案件能否顺利侦破的关键。利用特定的光源设备能够有效激发犯罪现场遗留指纹、足迹、血迹以及纤维等微量物证的固有荧光,使不同痕迹物证在特定波长光照射下发生响应,便于现场痕迹物证的发现与搜索,极大程度提高了现场潜在痕迹物证的显现能力和采集率。
1. 2 物证检验鉴定中的应用
利用光学检验
灵敏度高
、不损害检材的特点,目前刑事技术光源设备在物证检验鉴定中的用途已经从指纹检验、文件检验、纺织品检验扩展到体液检验、弹药残留物检验等领域。
1. 3 刑事照相方面的应用
光源也是刑事照相设备的重要组成部分,良好的物证照相光源对于解决潜在及疑难客体上遗留痕迹物证的提取和保存也具有非常重要的价值,从可见光的配光照相、分色照相、偏振光照相,到特殊照相的红外反射、紫外反射、红外荧光、紫外荧光照相,都可以利用不同的光源得到良好的检验拍照效果。
刑事技术光源设备的要求
新刑诉法的颁布对公安机关刑事技术人员现场勘查规范化和科学性的要求更加严格,高质量的现场勘查标准及检验设备的更新对光源的性能也提出了更高的要求,因此现有刑事技术光源设备存在的准确性低、体积大、实用性不强等问题也突显出来,成为制约刑事技术发展的重要问题。
要解决这一难题首先必须提高检验设备的实用性和准确性,这将是设备发展的主要方向;其次,在基层工作中设备小型化、多功能集成化能够在保证勘察质量和效率的同时减小技术人员的劳动强度;再者操作简便、应用广泛的普及推广型设备将是今后发展的趋势。目前,现有的光源设备不足以满足当前高质量的现场勘查和检验鉴定技术的需求,因此对技术手段和装置性能不断的改善和增强,开发节能、高效的新型光源设备对于提高基层刑事技术部门现场勘查、检验鉴定物证的能力和水平将有很大的作用。
LED
光谱调制光源技术的光谱特性
常见的照明用LED基于产生白光的基本色度理论,其弱点在于能表现的颜色覆盖范围不全,同时在需要特定光谱甚至需要多种光谱变换的环境中,常规的LED光源难以胜任。刑事技术领域的光源及设备要求能够使人凸现特定的材料对光色的响应。采用光谱调制光源进行现场照明,使用纯物理的方法对目标进行全光谱采集,并通过适当的方式再现所采集到的光谱信息,这种方法理论上可以实现完美的现场记录保存和再现,并最终实现现场图像信息的完整性。该技术方案的研究未来可能能够在刑事科学技术研究实践中建立起一套完整的技术工具。
分光谱采集方面由于高选通性的可见光窄带滤波片的存在,已经可以获得光谱分辨精度较高的图像数据,可见光范围内可以按照不同的波长间隔获取图像数据。但是在光源光谱的调制方面受限于基础光谱的缺乏,实验研究还比较少,目前LED技术覆盖的波长范围如下图所示,在黄绿光附近的LED发光效率比较低,而且可选种类不够完整。
LED光源在刑事技术领域的应用优势
目前传统的刑事技术光源需要配备庞大的
电源
系统、光源系统(卤素灯、荧光灯、高压钠灯或氙灯)、滤光系统(滤光镜头滤光片)等,因此此类光源设备都普遍具有无法满足光的选择性需求、补光效率低、寿命短、发热量大、耗电成本高、维护费用高等缺点,给基层办案人员造成了极大的困扰,而作为一种新型的刑事技术光源,与传统光源相比,LED光源具有其无法比拟的优点:
(1) 光谱窄,光源能量利用率可超过36%;无需滤光系统,只需针对不同条件选择不同波长的LED光源任意组合,光谱可覆盖红、黄、绿、蓝、紫和紫外范围,可实现光强、光质、光周期可调;
(2) 光电转换效率高,冷却负荷低,省电、节能、环保;
(3) 作为冷光源,可近距离照射,提高了空间利用率;
(4) 以LED作为现场勘查光源,还具有免维护、长寿命的优点,寿命超过50 000 小时,使用时无需预热,即开即用;
(5) 采用超大功率LED发光二极管阵列制造技术,还可实现十至百瓦量级强度可调光源模组,更有效地激发微弱荧光,同时通过基础材料、芯片设计结合
封装
技术,可实现更高的光纯度,提高物证发现率和区分能力。新型封装和热管理技术的引入,不仅能提供单一光源多光谱的集成应用,同时通过光路设计实现光斑形状与强度分布的优化设计,结合超大输出功率,实现现场快速搜;
(6)LED光源避免了易碎的电源系统、光源系统、滤光系统带来的潜在危险,对环境温度适应性更广,重量与体积也大大减轻和缩小,其携带方便、耐震动等优点更适合长时间户外现场勘察的实际需求。全新的技术方案可使LED光源系统拥有更高集成度、更低成本和极高安全性的特点,也更有利于光源结构的设计,同时可最大限度保留物证的DNA等生物信息,而且在价格、可操作性等方面具有明显优势
关键字:
led光源
刑事
刑事技术
技术
