Linux下用Busy Box制作Ramdisk全过程
1 建立根文件系统结构
#mkdir rootfs
#cd rootfs
#mkdir bin dev etc lib proc sbin tmp usr var
#chmod 1777 tmp
#mkdir usr/bin usr/lib usr/sbin
#mkdir var/lib var/lock var/log var/run var/tmp
#chmod 1777 var/tmp
2 准备链接库
#cd ${OBJ_LIB}/lib (${OBJ_LIB}是交叉编译环境的目录)
#for file in libc libcrypt libdl libm
>libpthread libresolv libutil
>do
>cp $file-*.so /home/fortis/rootfs/lib
>cp -d $file.so.[*0-9] /home/fortis/rootfs/lib
>done
#cp -d ld*.so* /home/fortis/rootfs/lib
3 使用busybox制作系统应用程序
3.1 下载busybox(http://www.busybox.net/)并解压。
3.2 进入解压后的目录,配置Busybox
$make menuconfig
Busybox Settings >
General Configuration >
  • Support for devfs
    Build Options >
  • Build BusyBox as a static binary (no shared libs)
    /* 将busybox编译为静态连接,少了启动时找动态库的麻烦 */
  • Do you want to build BusyBox with a Cross Compiler?
    (/usr/local/arm/3.3.2/bin/armlinux)
    Cross Compiler prefix/* 指定交叉编译工具路径 */
    Init Utilities >
  • init
  • Support reading an inittab file
    /* 支持init读取/etc/inittab配置文件,一定要选上 */
    Shells >
    Choose your default shell (ash) >
    /* (X) ash 选中ash,这样生成的时候才会生成bin/sh文件
    * 看看我们前头的linuxrc脚本的头一句:
    * #!/bin/sh 是由bin/sh来解释执行的
  • ash
    Coreutils >
  • cp
  • cat
  • ls
  • mkdir
  • echo (basic SuSv3 version taking no options)
  • env
  • mv
  • pwd
  • rm
  • touch
    Editors >
  • vi
    Linux System Utilities >
  • mount
  • umount
  • Support loopback mounts
  • Support for the old /etc/mtab file
    Networking Utilities >
  • inetd
    * 支持inetd超级服务器
    3.3 编译并安装Busybox
    $make TARGET_ARCH=arm CROSS=armlinux
    PREFIX=/home/arm/dev_home/rootfs/my_rootfs/ all install
    PREFIX指明安装路径:就是我们根文件系统所在路径。
    4 准备所需的设备文件
    可以直接拷贝宿主机上的,或者自建几个就是。
    #cd rootfs/dev
    #mknod -m 600 console c 5 1
    5 创建linuxrc文件
    内容如下:
    $ vim rootfs/linuxrc
    #!/bin/sh
    echo "Hello linux ,gggggg"
    exec /sbin/init
    然后修改权限:chmod 775 linuxrc
    6 制作initrd映象文件
    #mkdir initrd
    #dd if=/dev/zero of=initrd.img bs=1k count=8192
    #/sbin/mke2fs -F -v -m0 initrd.img
    #mount -o loop initrd.img initrd
    #cp -av rootfs/* initrd
    #umount
    #gzip -9 initrd.img
  • 继承事业,薪火相传
