声强测试系统中DSP和ADC的接口电路(2)
声强测试系统中MAX125TMS320VC5409的接口
1为声强测试系统的结构简图,图中多路声强信号在MAX125中实现A/D转换后,采样结果通过中断方式输入DSP中进行运算处理(FFT变换、相关分析、功率谱分析等),处理结果由USB接口送至主控计算机存储和显示。CPLD实现模块接口控制逻辑,包括地址跟随、数据锁存等功能,8254则为MAX125等提供时钟信号,便于上位机对时钟信号的控制。
MAX125TMS320C54的接口电路示图2,在系统中,多路声强模拟信号分别接MAX125CH1A-CH4ACH1B-CH4B通道上,MAX125实现A/D转换后通过接口读入TMS320C54进行信号处理。MAX125TMS320C54之间的接口设计主要要考虑两个问题:3V5V混合逻辑的设计:C54的外围工作电压为3.3V,而它的外围器件包括MAX125一般工作在5V,必须为DSP和外围芯片设计一个安全可靠的接口;速度匹配问题:MAX125的时序要求两次读操作之间的延迟时间不小于40nS, TMS320C54的指令执行周期为10nS.所以,DSP读写A/D时必须解决速度匹配问题。
如图2所示,C54的数据总线挂有一个SN74LVT1645A,它是TI公司的3.3V5V双向收发器, SN74LVT1645A可以看作两个8位收发器或一个16位收发器。收发的方向由两个方向控制引脚(DIR)控制。这样在数据总线上既可为DSP提供驱动5V数字电路的能力,也可为DSP提供5V信号读入的保护。所以使用SN74LVT1645A可以为DSP扩展多个外设提供可靠的接口,解决了3.3V5V混合逻辑设计问题。TMS320VC54X与慢速器件接口可采用硬件或软件的方法插入等待状态。软件的方法插入等待状态的
方法是通过TMS320C54X内部一个软件等待状态寄存器实现的,它最多插入7可等待状态,非常方便。通过分析在与MAX125接口中最多插入三个等待状态即可,所以在接口中我们采用了软件插入等待周期的方法。时钟信号CLK和启动转换信号由可编程计数器/定时器8254MAX125提供,8254则由上位机通过USB接口控制,从而上位机可以通过USB接口控制MAX125的采样频率。高速译码器SN74AHCT138用于产生MAX125所需的读写信号、和片选信号,简化了电路结构。TMS320VC54MAX125之间采了中断控制的工作方式,在MAX125每完成一次A/D转换以后,它通过中断通知TMS320VC54读取数据,在MAX125进行A/D转换时,它不受MAX125的影响,这样提高了TMS320VC54的工作效率。
MAX125TMS320VC54接口程序
下面给出了MAX1254通道采样的接口程序,程序中采用中断方式读取数据。将MAX125的端口作为TMS320VC54扩展的外部存储单元。
MAX125端口占用的地址空间为:
工作方式编程地址ADIN=8000;
获取转换结果的地址ADOUT800C
ADIN
.set
8000h
ADOUT
.set
800Ch
DSPIN
.set
0800h
0800hDSP内部
数据缓存区间的首地址
中断矢量程序
int2: B INT
NOP
NOP
.space 13*4*16
接口初始化程序
_c_int00:
LD
#0,DP
;设置页指针
STM
#3000h,SP
;设置堆栈指针
SSBX
INTM
;关闭所有中断
STM
#0F4BFh,SWWSR ;设置等待
发生器
ST
#3h,ADIN
;设置B组四通道
采样
STM
#0F6FFh,SWWSR ;设置等待
发生器
STM
#0FFFFh,IFR
;清除中断标志
寄存器
STM
#0004h,IMR
;开放中断2
RSBX
INTM
;开放所有中断
中断子程序
INT
PSHM
AR3
PSHM
AR2
PSHM
AR0
;保护现场
STM
#1,ARO
STM
#2048,BK
STM
#ADOUT,AR2
STM
#DSPIN,AR3
RPT
#3
MVDD
*AR2,*AR3+0% ;
四次读操作
POPM
AR0
POPM
AR2
POPM
AR3
;恢复现场
RETE
.end
程序设计中要注意下面的问题:
MAX125的时序要求两次读操作之间的延迟时间不小于40nS,TMS320VC5409的指令执行周期为10nS。所以,TMS320VC5409读写A/D时必须插入等待周期.在进行存储器写操作时,TMS320VC5409需两个机器周期;在进行存储器读操作时,TMS320VC5409只需一个机器周期。由此可以得出,在MAX125TMS320VC5409的接口中,对MAX125的写操作至少需要插入两个机器周期;读操作时至少需要插入三个周期。
结语
本接口电路简单、成本低廉,充分利用了MAX125的多同道A/D转换功能和TMS320VC5409较强的数据处理能力,满足了多同道声强测量的要求。目前,该电路已运用于安徽省十五重点项目“智能声强测试系统”中,效果良好。
继承事业,薪火相传
