联发科技创意实验室推出支持RTOS 的LinkIt™开发平台
2016年4月20日,联发科技推出支持RTOS (Real-time operating system)的MediaTek LinkIt™ RTOS开发平台及其首款硬件开发工具包(HDK)。LinkIt™ RTOS是联发科技第一个为多款芯片组提供通用工具链(Tool Chain)与应用程序接口(APIs)的平台,让开发者能够在通用的软件开发平台也就是LinkIt™ SDK v3 的基础上,着手开发各式各样物联网设备。
新推出的HDK以联发科技MT7687F Wi-Fi系统单芯片为基础,支持开发者打造各种先进的联网设备、住宅与办公室自动化设备、智能小工具及其他物联网创新产品。未来持续升级更新的HDK将会协助开发者进入更多穿戴式与物联网设备市场。
联发科技创意实验室(MediaTek Labs)副总经理Marc Naddell表示:“专业开发者持续带动各种物联网创意发想转化为实际产品。联发科技创意实验室致力为这些开发者提供最好的硬件、软件、技术和商业合作等支持,让产品加速问市。联发科技为RTOS打造的LinkIt™开发平台为开发者开启大门,引领他们开发多样具备Wi-Fi联网功能、省电,且具备商业价值的物联网设备。”
此平台的关键特色包括:
以广受欢迎的FreeRTOS操作系统为基础,搭配模组(含开放源码),包括TCP/IP、 SSL、TLS、 HTTP(终端及服务器端)、SNTP, DHCP daemon、MQTT、XML 、 JSON等功能
支持各种以ARM Cortex-M4架构为基础的系统单芯片,带来高效能又省电的连网功能
全面支持各种外围接口;包括UART、I2C、SPI、I2S、PWM、IrDA及ADC
支持芯片组的特有功能,比如MT7687F的Wi-Fi连网功能
不仅能在Keil μVision环境进行开发与除错,还支持命令行操作模式
品佳集团 (Silicon Application Corp )在联发科技LinkIt™ 7687平台上开发 HDK,提供简单易用且成本低廉的物联网开发板, 让开发者进行设计、制作原型、评估与商品实际开发。这款开发板提供众多功能,确保设备具备商业化的实力。功能特色包括:
内含MT7687F Wi-Fi芯片模块。该模块可供制造商生产最终商用的物联网设备
整合安全引擎的Wi-Fi连网功能(支持AES与3DES/SHA加密标准)
嵌入式SRAM/ROM与2MB的序列闪存
电池(2颗3号电池)与插电选项
支持产品上市前的关键测试,除了提供调试端口,方便检测,还提供一个U.FL天线接头,以及保留供监视耗电量的排针
与Arduino Uno (Revision 3版)管脚兼容外,另外提供一个8针脚扩充接头,提供多元的外围连接能力,支持包括UART、I2C、SPI、I2S、PWM、IrDA及辅助ADC等接口
关键字:联发科技创意实验室 RTOS LinkIt™开发平台 |
