电缆路径仪的探测技术和性能分析发短消息 (2)
直读法是利用上下两个线圈测量电磁场的梯度从而确定电缆埋深。在接收机中设置测深按钮,用指针表头或数字显示器直接读出电缆的埋深,这种方法比较简单、方便、快捷,见图8。该测深方法在电磁场信号弱时误差较大。
120m
图8 直读法测深示意图
Fig8. Direct depth measurement
45°测深法是先精确定位电缆位置,然后用探测线圈与地面成45°角状态,再沿着电缆方向横向移动,寻找“极小值”点,该极小值点与定位点之间的距离I1或I2,等于电缆的埋深T,见图9。该方法测深较为准确,而且可以减小由磁场变形引起的误差。此外,如果操作者想定位公用地沟中的某一导体,而发射机的信号可能感应到更浅或导电性好的导体。如果遇到此种情况,用深度按钮测量时,可能测得不合理的深度,而用45度法测量,可以进一步确定多个导体的存在,以及多个导体的深度。首先找到第一根导体的深度,然后继续离开导体,标出各导体的深度。然后向另一侧移动,见图10。
图9 45°测深法示意图
Fig9 45°depth measurement
图10 公用地沟中多个导体深度测量示意图
Fig10 Multiple conductors in a common trench
总之,选用何种测深方法,应根据使用的仪器和现场实际情况而定。不论采用那种方法,在测深点前后各4米范围内应是单一电缆,中间不应有分支或弯曲,且相邻电缆不要太近,否则影响测深精度。
4、电缆路径仪选型
为了帮助使用单位以较低的投入获得最大的效益,在众多国外、国内电缆定位产品中选择适合本单位需要的仪器,在此,本文从技术性能方面提出以下几点选型原则,供大家参考。 (1)平面定位方式
定位电缆平面位置是电缆探测中最重要的一步,电缆定位精度取决于仪器所具备的定位方法,目前定位方法有极大值法(用水平线圈探测)、极小值法(用垂直线圈探测)及最佳极大值法(水平线圈与垂直线圈同时探测)。换句话说,电缆定位仪的定位方法越多,定位精度越高,抗干扰越强。
(2)工作频率
工作频率选择的合适与否直接影响着探测效果的好坏。比如:选择了较高的工作频率,对有接头的电缆有较好的探测效果,但是信号衰减快,抗干扰性差,易感应到相邻电缆上,难以区分相邻电缆。相反,较低的频率信号衰减慢,探测距离大,抗干扰性强,易区分相邻电缆,但对有接头的电缆探测效果较差。因此,要求电缆路径仪应具有2~3档频率,这样就克服了以往仪器灵敏度差、抗干扰性差等弱点,提高了分辨能力。
(3)探测深度和距离
探测深度主要取决于发射机的输出功率,就磁感应法而言,发射机放置于地面给电缆施加电磁场,如果发射机输出功率小就很难给电缆耦合信号,以至在地面无法探测到电缆周围的电磁场信号。目前电缆路径仪的输出功率为:<1W—2W—3W—5W—10W—>10W等。电缆的探测距离与发射机的输出功率成正比。
(4) 测深精度
目前,许多电缆路径仪采用直读法、45°法探测电缆埋深,直读法操作简单,显示直观,只有在电磁场信号较强时,才具有较高的测深精度。45°法测深较稳定,且能避免磁场变形引起的干扰。
(5)区分平行电缆
当探测单一电缆时,一般电缆路径仪均具有较好的探测精度。但当平行电缆同时存在时,就很难区分哪一条是要找的电缆,解决这一问题的方法就是探测电缆的电流信号大小。目标电缆中电流值大,而相邻电缆电流值小;这样就解决了平行电缆的区分问题,见图11。
图11 区分相邻导体示意图
Fig11. Current measurement to differentiate parallel lines
5 结束语
搞好电缆的探测工作,对城市的建设和发展将起到不可忽视的作用,而且越来越受到人们的极大关注。使用何种仪器进行电缆路径探测将获得不同的效果,本文简要介绍了电缆路径仪的主要技术特点,并分析了各种功能在电缆探测中的优缺点。总之,电缆路径仪的新技术、新功能将为电缆路径测寻起到积极的促进作用。
继承事业,薪火相传
