DS34S132与TDMoP器件互操作的实现(3)
表4. RTP报头结构 域说明
  VRTP版本;必须设定为2。
  P填充位;必须设定为0。
  X扩展位;必须设定为0。
  CCCSRC个数;必须设定为0。
  M标记位;必须设定为0。
  PT净荷类型。必须从每个绑定方向的动态值范围分配一个PT值。两个绑定方向可重用相同PT值,并且不同绑定之间亦可重用相同PT值。
  SN与控制字中的序号完全相同的序号。
  TS时标。RTP报头可与以下时标发生模式一起使用:
  绝对模式:芯片利用从输入TDM电路恢复的时钟设置时标。
  差分(共用时钟)模式:绑定沿处的两个芯片均可访问相同的高质量时钟源,该时钟源用于产生时标。
  SSRC识别同步源。该标识应随机选择,使相同RTP会话内没有两个同步源具有相同的SSRC标识。
  为了在绝对时钟恢复模式下产生时钟,端口接收配置寄存器4 (PRCR4)中的RTP发生器时标模式选择(TSGMS)位需设定为1,即PRCR4.TSGMS = 1。为了在差分时钟恢复模式产生时钟,PRCR4寄存器中的TSGMS位需设定为0,即PRCR4.TSGMS = 0。用户无需手动设置这些寄存器位。在绑定配置中将RTP使能时,这些位被设置。
  自适应模式下, Maxim的DS34S132 TDMoP器件中的时钟恢复算法根据数据包之间到达延迟恢复时钟。因此,自适应时钟恢复模式下,使能RTP是可选的。然而,差分模式下, Maxim的DS34S132 TDMoP器件中的时钟恢复算法通过分析RTP报头中的时标恢复时钟。所以,差分时钟恢复模式下,强制使能RTP。
  为了实现互操作,用户需要确定其它TDMoP厂商用以发生RTP报头中时标的模式。用户还需要了解其它系统处于自适应还是差分时钟恢复模式。在接口配置中,可更改每个端口的时钟恢复模式。图8所示为如何修改时钟恢复模式。默认为自适应模式端口。
  图8. 接口配置。
  现在,如果用户希望更改时钟恢复模式,那么就需要使用选项40,Adaptive or Differential mode,如图9所示。
  图9. 在接口配置中选择差分时钟恢复模式。
  与Maxim的TDMoP器件不同,有些TDMoP厂商在自适应或差分时钟恢复模式下根据RTP报头中的时标恢复时钟。因此,为了实现与这些厂商系统的互操作, Maxim TDMoP器件在自适应时钟恢复模式下使能RTP。DS34S132,以及其它TDMoP厂商的器件,能够以三种方式在RTP报头中产生时标:
  位模式
  字节模式
  帧模式
  无论数据包为自适应时钟恢复模式还是差分时钟恢复模式,用户均可通过更改接口和绑定配置产生RTP报头中的时标,如图10所示。
  图10. 在接口配置中为时标选择位、字节或帧模式。
  在接口配置中选择了时钟恢复模式和时标发生模式后,用户接下来需要在绑定配置中使能RTP模式。之前图5所示的绑定配置中的RTP被禁用。从绑定配置菜单中,用户需要利用选项27使能RTP模式,如图11所示。
  图11. 在接口配置中为时标选择位、字节或帧模式。
  一旦使能RTP模式,绑定配置菜单将如图12所示。
  图12. 使能RTP模式后的绑定配置菜单。
  总结
  互操作性是指各种不同系统和组织间无缝协同工作的能力。与其它产品可以实现互操作的器件要么遵循公开的接口标准,要么容许改变配置,将一个产品的接口直接转换为另一个产品的接口。通过了解其它TDMoP器件生成的报文内容,Maxim的器件可以很容易地与其它TDMoP器件的报文配置相匹配。
继承事业,薪火相传
