3G演进型技术标准化进程(2)
3G演进型技术标准化进程(2)
2.1.1 无线接口的关键技术指标
  (1)多址方式
  在2005年6月份的会议上,3GPP就多址问题结束了候选提案的征集阶段,共确定了6种备选的多址方式,有4种是采用基于OFDM技术的多址方式,它们的主要区别在于频分双工(FDD)与TDD(时分双工)的区别,以及在上行多址方式上的区别。主要是考虑到传统OFDM信号的功率峰均比对于终端耗电以及功放成本等方面的影响。在下行基本确定采用OFDMA的多址方式的同时,有相当一部分公司建议在上行采用单载波频分多址(SC-FDMA)方案。另外还有两种基于码分多址(CDMA)技术的多址方式,这两种提案都是在3GPP现有的3G系统,即宽带码分多址(WCDMA)和TD-SCDMA的基础上进行的多载波的演进。
  3GPP的演进系统将采用“下行OFDMA,上行SC-FDMA的方式”。作为下一步工作的假设,该决定统一适用于FDD和TDD模式,同时通过的还有3GPP LTE将提供对于TD-SCDMA帧结构的支持,以保证TD-SCDMA系统的演进。
  两种基于CDMA技术的研究方案,即MC TD-SCDMA和MC WCDMA将在通用移动通信系统(UMTS)3G的框架内(如R7标准中)继续演进,但带宽限制在5 MHz的范围内。
  (2)宏分集
  是否采用上行宏分集的问题除了直接影响到物理层方案外,还涉及到空间接口高层协议,演进系统的网络结构等若干重要问题。因为在物理层所有的候选提案中,除了两种多载波CDMA提案以外,其他的提案都是基于OFDM频分技术实现多址的,这与现有3G中的CDMA多址机制有着本质的区别。同时演进系统中还将引入HARQ、时频调度等自适应机制,这些使得在第三代CDMA系统中广泛使用的宏分集技术在演进系统中的作用没有以前那么显著。2005年12月3GPP RAN 30次全会以示意性表决的形式确定了在LTE系统上将不采用上行宏分集技术。
  2.1.2 无线网络架构
  在无线接入网络(RAN)架构的控制面和用户面,在多种方案互相融合之后,分别形成了一些可能的方案,并准备作为后续工作的起点,开展相应的研究。
  在用户面,决定除MAC层HARQ外,为LTE增加高层的自动重发请求(ARQ)机制,但该ARQ在网络侧的终结点和具体功能仍需研究,目前形成了2种方案:
  *HARQ 和高层ARQ都终结在NodeB。
  *HARQ终结在NodeB,高层ARQ终结在NodeB以上的网络单元。
  在控制面,根据LTE空闲( Idle)状态和LTE RRC激活(Active)状态节点所处的位置不同,形成了3种方案:
  *LTE Idle和LTE无线资源控制(RRC) Active都终结在NodeB。
  *LTE Idle和LTE RRC Active都终结在NodeB以上的网络单元。
  *LTE RRC Active终结在NodeB,LTE Idle终结在NodeB以上的网络单元。
  同时,在整体的网络架构方面以及无线资源管理功能的分布方面,3GPP LTE也在一定程度上形成了倾向性的意见,并将其作为后续研究的起点进行了明确。
  在3GPP LTE架构中,无线网络由基站和LTE网关两类网络节点组成,各个节点上的各个功能实体,可以参见图1。
  图1中,用实线勾画的黄色逻辑节点是已经达成一致意见的,用虚线勾画的黄色逻辑节点是尚未达成一致意见的。白色和蓝色背景的功能实体,分别代表控制平面和用户平面功能,其中已经确定下来存在并和逻辑节点有确定关系的实体,被用实线勾画在节点内;已经确定下来存在,但和逻辑节点尚未确定关系的实体,被用实线勾画在节点外,箭头指明它可能存在的位置。
  在下一步工作中还要进一步明确和解决的问题有:
  *是否要将LTE网关分成用户面和控制面?
  *高层ARQ的位置是放在基站还是LTE网关?
  *“RRC上面部分”和“RRC下面部分”2个实体共同完成RRC功能,需要解决的问题有:“RRC上面部分”和“RRC下面部分”详细的功能划分;加密和完整性保护的必要性研究和实现方案。
  *详细的RRC消息结构。
  *UE测量配置是放在“RRC上面部分”还是“RRC下面部分”?
  2.2 3GPP2无线接口演进项目进展
  3GPP2空中接口演进工作主要分为两个阶段:(阶段1)和(阶段2)。
  阶段1的工作主要集中在第2工作组(WG2)和第3工作组(WG3)进行。WG2和WG3分别负责空中接口层二及更高层标准的制订和空中接口物理层标准的制订。之前,WG2工作集中于RLP设计、DSC/ACK/DRC信道及FTCMAC、RTCMAC的设计。目前WG3和WG2都已分别完成了阶段1物理层和高层的基础文本,计划将在2006年上半年发布阶段1标准。
  目前阶段2的技术需求尚在讨论中。在2005年10月份的会议上,WG3基本确定了阶段2的工作计划:2005年12月形成最终的阶段2技术需求,框架建议提交的最后期限为2006年3月,2006年10月阶段2截止,2006年12月阶段3截止,2007年4月完成标准的发布。另外,多个公司提交了大量的阶段2仿真方法方面的文稿。
3 3G演进型技术标准工作的整体推进状况
  3GPP和3GPP2目前仍在积极推进LTE和AIE的标准,其总体进度要略迟于最初的工作计划,特别是3GPP全IP网络结构与现有传统架构的激烈争论,使得RAN和核心网络功能划分存在很大的不确定性。相信积3GPP和3GPP2多年标准化方面的经验,会有效地推进关键技术的最终选择。
  从无线接口所采用的技术来看,LTE和AIE是以OFDM为主流。但与IEEE 802.16标准进程相比较,在标准最初阶段LTE和AIE就更多地考虑了终端峰平比等性能指标和网络频率配置和干扰消除方法,以确保移动终端设备的可实施性以及蜂窝网络的有效组织。同时最大程度地考虑了现有网络的可利用性。
  中国在LTE和AIE项目中取得了一定的成果。2005年12月中国在3GPP LTE项目中提交了190篇文稿,其中28篇被接受;在3GPP2 AIE项目中,中国提交20篇文稿,其中10篇被接受。在LTE项目多址方式选择过程中,加入了中国的有关TDD技术特性方面的内容(如TD-SCDMA帧结构),并且TDD频带宽度、参数设计等方面的文稿被会议接受。
  中国其他被接受文稿主要集中在小区间干扰抑制、导频设计、降低峰平比等技术领域。在AIE项目中,中国文稿主要针对业务需求、无线接口高层协议等方面。
  目前3GPP和3GPP2的标准化工作还处于中间阶段,技术内容不断细化。到2006年6月之前,3GPP LTE将完成主要的技术内容确定;2006年3月3GPP2将最终明确候选技术方案的最后期限。中国将采用原创、二次创新等多种方式,充分发挥宽带无线移动专家组的平台作用,继续做好3G演进型技术的科技创新以及标准化的推进工作。
继承事业,薪火相传
