Microchip 推出DSC6000系列MEMS振荡器
择频率。
包括可穿戴设备和物联网(IoT)设备等在内的装置对小尺寸、低功耗和长期可靠性等方面的要求都极高,而此次推出的DSC6000 MEMS振荡器系列正是用作这类小型电池供电设备的基准时钟的极佳选择。同时,新器件还符合汽车电子委员会制定的AEC-Q100标准,满足机械耐用性和可靠性方面的严格要求,非常适用于各种引擎室应用。
Microchip的DSC6000系列振荡器备有包括业界标准4引脚DFN封装在内的多种规格,尺寸最小可达1.6×1.2 mm,最大可达7×5 mm,工作电流仅为1.3 mA(典型值)—— 与功耗最低的石英振荡器相比,其电流消耗还不到后者的一半。新器件的最大工作温度范围为-40℃到+85℃,在此范围内最大漂移为+/-25 ppm。与石英振荡器相比,它们可多承受500次的冲击、多承受5倍的振动,在大多数的工作环境中都能确保坚如磐石的稳定性。
Microchip计时和通信部门副总裁Rami Kanama表示:“MEMS振荡器优势显著,远远超出传统的石英振荡器,尤其是对于那些要求尺寸小、重量轻、功耗低并且计时精确的产品应用而言。DSC6000系列新器件是Microchip提供的业界最完备的基于MEMS技术的计时解决方案,不仅丰富了公司旗下的MEMS振荡器和MEMS时钟发生器产品系列,同时还以一流的技术在微型封装内实现了低功耗和高性能的完美结合,可谓是IoT和移动应用的最佳选择。”
Microchip同步推出的ClockWorks®在线配置工具可帮助设计人员根据频率、封装尺寸、ppm及温度范围等参数轻松选出最合适的振荡器,并申请该振荡器的免费样片。此外,设计人员还可借助TimeFlash现场编程工具包烧写空白DSC6000器件中的一次性可编程(OTP)存储器实现即时频率生成。
关键字:振荡器 功耗低 存储器 |
