在目前的车用激光雷达供应商中,几家欧美企业广为人知。他们都在忙着把激光雷达装上汽车,并且越做越小与做越便宜。除此之外,有一家日本企业——先锋(Pioneer)也借助今年年初的上海CES亮相了正在研发的激光雷达,采用的技术路线来自多年的影碟机技术积累,并且先锋正在通过激光雷达和地图产品,切入日益火热的自动驾驶领域。
从影碟机到激光雷达 目前先锋正在研究的激光雷达为单线激光雷达,可以分辨出100m前方的最小10cm大小的物体。水平视角为240度,垂直视角为20度,可以内置到车辆四角车灯内。
几项参数可能会引起困惑——一款1线产品怎么做到水平和垂直的范围覆盖?先锋的工程师告诉我们的答案恰巧也是这款激光雷达的核心技术——MEMS(Micro Electro Mechanical Systems,微机电)技术。
用一张图来说明一下MEMS激光雷达技术原理,图片来自MEMS资讯网
先锋的激光雷达只有一个激光二极管发射器,单束激光打到上下左右震颤的MEMS镜面后经过透镜发出,就可以对外形成一个螺旋状扫描。 据先锋工程师介绍,这款单线激光雷达可达到市面上16线激光雷达的探测效果。从外部看,整个激光雷达是静止的,但是内部因为有活动部件,所以按照市面上流行的说法,应该属于混合固态激光雷达。
MEMS技术的难点在于可控的高频振动。为保证实时检测,1s要震动数十万次。以先锋的前方障碍物探测的激光雷达为例,要看到前方100处10cm大小的物体,那么角分辨率就要达到0.05度。对激光雷达这样要求精准测量的传感器而言,MEMS的控制要求很高。
先锋激光雷达采集获得的3D点云数据和道路轮廓线数据
不过,先锋将MEMS技术用到激光雷达,并不是为了这款产品才从0开始研究。
早在先锋的影碟机产品中,就用到了光拾取技术——通过激光将信息写入光盘或从光盘上读出数据。以往产品积累的经验,已经可以将发射的激光通过透镜和其他元件调整,形成一个比较好的束斑。另外影碟机在接收反射光束转换为电信号上,也和激光雷达共通。而先锋此前推出的激光HUD,也用到了类似的技术。
为了更低的成本和更小的体积 这种MEMS方案和常规的机械激光雷达相比,可以把体积做小,把成本降低。MEMS是在毫米尺度上对材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术,会将机械构件、光学系统、驱动部件、电控系统集成为一个整体单元。
和传统的机械旋转式的激光雷达相比,先锋激光雷达的技术路线完全不同。因为取消了机械马达旋转部件,使用了体积更小的MEMS镜,所以体积可以做到更小。再加上只要一个激光头,因此可以有效控制成本。
关于先锋激光雷达的价格,会和产品的年产量挂钩,当订单达到100万,先锋便可以把价格控制在100美元以下。工程师向车云菌表示,目前产品正在加紧研发阶段,预计会在2019年开始量产。
目前有不少企业都在等待产量上升后摊薄成本,因此需要考核的是如何保证产量。上文也提到,MEMS对精度要求很高,因此在生产制造有别于一般电子产品制造,生产企业在生产上要把控很多细节:制造精度是不是足够、转镜抛光是不是刚好、MEMS机械精准度如何。
对一直处于精益加工的先锋来说,已经积累了不少生产经验。比如激光雷达所需的透镜,抛光后两面要满足指定弧度,国内大部分工厂可能都无法达到要求。另外MEMS镜的翻转都要严格控制角度,假设需要翻转角度是0.001度,还要在此微小变化基础上将翻转公差保证在可控范围就是一个细活。
先锋向车云菌透露,未来计划里激光雷达的生产将会放到中国。先锋原本就有生产激光产品的工厂,因此也希望能利用该优势,在先锋中国的工厂进行生产,而不是寻找代工企业。其中最根本的原因,也是出于对产品质量,稳定性及成本的把控。
除了硬件产品之外,先锋也在尝试大幅降低计算量,来满足低成本激光雷达的需要。公司内也在开发专门针对LiDAR信号处理的ECU。未来产品量产供货不会单单提供硬件,也会提供软件产品。物体识别的算法等都在开发,对融合供应商或主机厂来说可能更方便。
不过目前车用激光雷达的竞争已经十分激烈。市场中推出机械激光雷达产品的几家公司,已经开始开始密切和整车厂接触,对产品进行测试和修改,并且各家企业都给出了固态激光雷达的研究计划。
据悉,Ibeo基于MEMS和相控阵技术方案的激光雷达也在研究开发中,并且在采埃孚入股后,转型为Tier1角色向主机厂供货,预计推出时间为2020年后。Velodyne的时间表中,2020年给车厂供货的3.0版本也是一款固态激光雷达。产品可以通过软件调整激光束的通道数量,同时发射角度也可以调节,马达镜片以及反射装置也会固化。
并且据业内人士介绍,目前的几种激光雷达方案中,按照降价潜力排列,应该是相控阵>MEMS>机械,相控阵的技术方案有机会把产品做到最便宜。刚刚获得9000万美元B轮融资的Quanergy,正在研发相控阵激光雷达。
从各家产品推出的时间节点来看,即将迎来一场小型化低成本3D激光雷达的白热化的竞争。 |
