高频扬声器技术
现在的扬声器大多是电动式扬声器,其上限频率很难达到20KHZ,我们先看一看电动扬声器的受力情况,音圈推动纸盘的力为F,F可分解为纵向力Fe和横向力Ft,由于Ft的存在使纸盘锥面产生交变弯曲运动,从而使纸盘产生横向振动而形成驻波,驻波使扬声器的频率特性在高频段产生起伏变化,特性曲线就不够均匀了.要克服此缺点,就是设法减轻纸盘的重量(减少惯性,从而削弱横向振动)和提高纸盘的硬度(减少Ft对纸盘所造成的弯曲).为此人们对高频扬声器的纸盘作了很多改进措施,如用金属钹制作纸盘,这种纸盘不仅硬而且轻.另外硼的硬度和弹性系数都很高,是制作纸盘的好材料,先用钛制作成10--20微米厚的纸盘基体,然后将基体置于真空中,在2500度C的高温下,用强电子束轰击硼,使其蒸发后沉积在钛基体表面,这样制作出的扬声器其上限频率可达36KHZ.
要想进一步提高扬声器的上限频率,就要从结构上进行改造了.有一种上限频率达50KHZ的扬声器采用的是一种带式结构,如图2所示.6条永久磁体分成两组构成磁路系统,振动膜由7--8微米厚的高分子膜制成,质轻柔软,振膜上面附着10微米厚的铝质带状音圈.当电流流过音圈时,根据电流的方向不同,音膜将产生F+和F-的力,完全不存在横向力的问题.由于膜片质量很轻,膜片的运动几乎没有惯性,所以扬声器频率响应特别好. |
