国际视频编码标准mpeg简述及AVS视频关键技术(2)
第二代视频编码标准
    1994年制定的MPEG-2标准和H.263标准是国际音视频标准领域的一个里程碑,是音视频行业遵循的基本标准。近十年来,音视频编码技术本身和产业应用背景都发生了明显变化。ITU-T于1997年提出的一个长期的视频标准化项目H.26L,ITU-T并在1999年8月推出该标准的第一版测试模型。为了响应ISO/IEC MPEG对先进视频编码技术的需求,从2001年开始,ISO和ITU开始组建了联合视频工作组(JVT,Joint Video Team ,ISO/IEC MPEG和ITU-T VCEG联合视频工作组),在H.26L的基础上开发新的视频编码标准,即JVT标准。
    JVT标准是一套兼顾广播和电信、覆盖从低码率通信到高清晰电视的广域标准。在ISO/IEC中,该标准的正式名称为MPEG-4 AVC(Advanced Video Coding)标准;在ITU-T中的正式名称为H.264标准。2003年下半年,ISO/IEC以MPEG-4第十部分(ISO/IEC 14496-10)的名义正式发布了这项标准。
    虽然MPEG-4 AVC/H.264是第二代标准中的一个重要代表,但远不如MPEG-2当年那样一枝独秀,而且面临着多个来自企业和其他标准组织强有力的技术竞争。来自企业的竞争者以微软提出的WMV9为代表。SMPTE(Society of Motion Picture and Television Engineers,美国电影与电视工程师协会)是得到美国国家标准研究所(ANSI)认证的视频、电视和电影工业标准开发组织,在制定和发掘私有规范方面具有丰富经验。2003年09月,SMPTE接收WMV-9所采用的压缩技术规范作为一种视频编解码格式标准,标准草案名称为“SMPTE Standard for Television: VC-9 Compressed Video Bitstream Format and Decoding Process”,简称VC-1。2006年4月,SMPTE 正式发布VC-1。
    AVS标准是中国数字音视频编解码技术标准工作组(AVS工作组)制定的数字音视频编码标准。AVS工作组成立于2002年,成员包括国内外从事数字音视频编码技术和产品研究开发的一百多家机构和企业。AVS工作组的任务是面向我国的信息产业需求,组织制定行业和国家信源编码技术标准。AVS国家标准的正式名称是《信息技术 先进音视频编码》,编号为GB/T 20090,包括9个部分,其中《第2部分 视频》(简称AVS视频)于2006年2月颁布,3月实施。AVS视频标准主要面向高清晰度和高质量数字电视广播、数字存储媒体和其他相关应用。它具有四大特点:(1)性能高,编码效率比MPEG-2高2倍以上,与H.264的编码效率相当;(2)复杂度低,算法复杂度比H.264低;(3)实现成本低,软硬件实现成本都低于H.264;(4)专利授权模式简单,费用明显低于同类标准。
MPEG1和H.261的前身是CCITT H.261标准(始于1984年,实质性完成于1989年),它们有共同的数据结构、编码工具和语法元素。然而两者并非恰好后向兼容。MPEG1可看作是H.261的扩展集。MPEG1的发展始于1988年,实质性完成于1992年。MPEG2可被看作是MPEG2的扩展集,始于1990,实质完成于1994年。H.263始于1992年,第一版完成于1995。MPEG4(其视频是建于MPEG2和.263基础上)始于1993,第一版实质完成于1998年。由于芯片等技术的允许,2003年完成的MPEG-4 AVC/H.264比先前的视频编码标准采用了更为复杂的技术,同时也有新的技术模块,多尺寸块的帧内和帧间编码、多方向空间预测技术、4x4整数正交变换、去除块效应的环内滤波器等,可以获得更高的压缩比。由于采用了数据划分,JVT标准还具有更强的容错能力。
继承事业,薪火相传
