Nordic Semiconductor宣布提供“Power Profiler套件” 开发工具
挪威奥斯陆 – 2016年10月26日 – Nordic Semiconductor宣布提供“Power Profiler套件” 开发工具,包含基于PC的软件和扩展板,适用于公司的nRF51和nRF52系列开发套件(nRF51 DK和nRF52 DK)。这款低成本Power Profiler套件开发工具能够以简便方法测量嵌入式解决方案中的动态功耗,面向设计嵌入式解决方案的软件和硬件工程师。
当嵌入式器件在低功耗和活动模式之间不断切换时,仅仅使用简单的电流计难以全面了解嵌入式器件的功耗情况。此外,当占空比减小时,精确测定功耗便会变得更为困难。在前称为蓝牙智能的某些低功耗蓝牙(Bluetooth® low energy)应用中,功率模式频繁变化,占空比可能小于1%,使得普通功率测定工具难以发挥实际作用。
Power Profiler套件克服了这些难题,它设计用于从概念证明到最终产品完成的整个无线产品开发周期。这款Power Profiler套件成本低廉,每位项目工程师都可各自拥有一套,这是实验级功耗分析工具无法达到的。这个基于PC的工具能够清楚地显示出异常高的功耗(例如应当被软件禁用的有源模块仍然运作而引起的高功耗),因此很容易检测出有缺陷或非优化的软件。
虽然原型产品是在nRF51 DK和nRF52 DK上开发,但是,在产品设计的初级阶段,这款套件可用于测定nRF51或nRF52系列低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)的功耗。在后期阶段则可以测定最终PCB上整个设计的功耗。在软件开发的所有阶段中连续测定功耗,可确保在早期的设计阶段及早辨别出功率问题,较容易避免在后期阶段耗费大量时间来修改代码。
Power Profiler套件包括高级自动量程模拟测定电路,以支持较大动态输入范围的高速电流测定。该套件支持0 至 70mA输入范围,最低范围的分辨率是0.2μA。为了确保捕获活动的最短周期,每隔13μs执行一次取样。
支持Power Profiler套件的PC软件可通过多种方法评估功耗,包括瞬时功耗和设定时间周期内的平均功耗。用户可以把套件设置为读取长达20秒内的读数,同时在感兴趣的毫秒区间进行放大。在这些时间周期内,用户可以选择瞬时测定点及平均区间。测定数据可以导出以供后续处理。
Power Profiler套件PC软件基于Python编程语言,并经由一个包含所有必须的Python脚本的安装程序进行安装。使用Python语言使得非专家程序人员也可以轻易修改和定制软件。软件输出所产生的日志可以经由其它工具直接处理。
Nordic Semiconductor技术营销经理Pål Kastnes解释道:“许多客户多次跟我们说,由于Nordic的nRF51和nRF52系列SoC器件的动态范围较大,占空比较低,因此很难采用安培计来准确测定功耗。”
Kastnes补充道:“而且能够精确测定功耗的实验室工具的成本很高,通常意味着他们不能经常开展测定,而且到了软件开发过程后期才可以开展测定,因此通常会在检测到过多功耗之前,便导致重大的开发方向错误。Nordic通过许多方法帮助客户加速开发过程,包括提供价格便宜的开发工具来应对这种挑战。”
这款Power Profiler套件的价格是79美元,可通过买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购! |
