逆功率继电器的特点
与一般的功率方向继电器相比,逆功率继电器有以下特点:
(1)一般的功率方向继电器通常工作在最大灵敏角附近,因而对其动作功率、动作边界及最大灵敏角的测量准确度要求较低。逆功率继电器则往往工作在动作边界附近,因而需要继电器具有准确测量有功功率的动作特性。
(2)一般的功率方向继电器往往工作在较大电流和较低电压的情况下。而发电机逆功率运行时其反向功率小,若不考虑无功功率的影响,其电流只有额定值的4%~5%,经过TA传变后,二次电流值将非常小。若考虑到继电器需要足够的动作灵敏度,则其动作电流值还要小,只有几十毫安,但其工作电压则基本保持在额定值左右。这要求继电器有很高的电流灵敏度。
(3)一般的功率继电器不需要整定动作功率,通常也不单独构成保护,故按其固有的灵敏度工作即可。逆功率继电器单独构成保护,需要根据发电机组的实际情况整定其动作功率。
综上所述,逆功率继电器至少应满足以下技术要求:(1)具有足够的动作灵敏度,其最小动作电流I0(对应于最小动作功率)可调,应做到小于50mA(二次电流值)。(2)具有动作特性,并有较高的精度,以防继电器误动或拒动。
2逆功率继电器的分类
目前我国电网正在使用的逆功率继电器,其动作原理大致有以下几种:(1)幅值比较型;(2)相位比较型;(3)cosφ型。3逆功率继电器的调试
发电机逆功率保护有其自身的一些特点,所以它的调试方法也与一般的方向继电器不同。主要有以下几点:
(1)需要高准确度的试验设备和仪器。试验设备应能准确输出毫安级的工频电流,测试仪表应能准确反映毫安级的电流及其相位,相位误差不应大于0.2°。
(2)继电器的最大灵敏角为180°,误差不超过±1°。
(3)继电器动作特性测试方法应能正确反映发电机的逆功率运行状态。在继电器输入电压保护为额定值的状态下,动作电流Id应满足下式:
Id=I0/cosφ
要求在φ=180°±30°,±60°,±85°,±89°点下测量继电器动作电流,能够做到269°≤φ≤91°,且每点的实际动作电流与计算动作电流的误差应小于10%。这个与一般的方向继电器试验方法是完全不一们的。
(4)继电器的返回系数应不大于0.7。
(5)其它试验项目与试验方法可参照一般的方向继电器。
【正芯网--现货IC采购平台】 |
