基于MSP430单片机的微功耗中文人机界面设计(3)
3、部分程序实例
程序是在MSP430单片机的开发平台IAR Embedded Workbench下采用汇编语言编写,仿真机采用了TI公司的MSP-FET430P410。
由于本系统中选用了MSP430F149单片机,对源程序编译前需对IAR Embeded WorkBench平台进行以下设置:
A. 点击Project菜单下的Options…命令进入设置窗口,对左边Category框内的"XLINK"选项下的"Include"页面进行设置,把"XCL file name"框的内容设置为"C rogram FilesIAR Systemsew23430icc430msp430F149A.xcl"。
B. 点击Project菜单下的Options…命令进入设置窗口,对左边Category框内的"C-SPY"选项下的"Setup"页面进行设置,把"Chip Description"框的内容设置为"C rogram FilesIAR Systemsew23430cw430msp430F149.ddf"。
以下给出了一些常量定义和发送命令字子程序(SEND_COM)、发送数据子程序(SEND_DATA)及液晶状态查询子程序(LCD_STE)的源代码。
#include "msp430x14x.h"
;程序在液晶上显示"汉字液晶"。
;---------定义LCD的引脚
LCD_RST EQU 04H 4.2
LCD_E1 EQU 40H 4.6
LCD_E2 EQU 20H 4.5
LCD_RW EQU 10H 4.4
LCD_A0 EQU 08H 4.3
;----------定义LCD使用的数据寄存器
LCD_PAGE EQU 0200h ;定义显示页面
LCD_ORDER EQU 0201h ;暂存液晶控制指令
LCD_DATA EQU 0202h ;暂存液晶数据
LCD_CNT EQU 0203h ;液晶计数存储器
LCD_ROW EQU 0204h ;存放列地址数据
LCD_LINE EQU 0205h ;存放行地址数据
LCD_CHAR EQU 0206h ;存放当前字符数据的首地址
LCD_BYTECNT EQU 0207h ;存放要显示的字节数
LCD_STATUS EQU 0208h ;存放液晶当前状态的数据
SEND_COM ;发送命令字子程序,以LCD_ORDER为入口参数
BIS.B #LCD_E1,& 4OUT ;SET E1=1 ,使能CHIP1
CALL #LCD_STE
BIC.B #LCD_A0,& 4OUT ;A0=0,SEND OUT INSTRUCTION
BIC.B #LCD_RW,& 4OUT ;R/W=0,WRITABLE
BIS.B #0FFH,& 5DIR ;SET P5 PINS OUTPUT
MOV.B LCD_ORDER,& 5OUT ;SEND ORDER BYTE TO LCD
BIC.B #LCD_E1,&P4OUT ;SET E1=0
RET
;发送数据子程序,以LCD_DATA为入口参数
SEND_DATA BIS.B #LCD_E1,&P4OUT ;SET E1=1
CALL #LCD_STE
BIS.B #LCD_A0,&P4OUT ;A0=1,SEND OUT DATA
BIC.B #LCD_RW,&P4OUT ;R/W=0,WRITABLE
BIS.B #0FFH,&P5DIR ;SET P5 PINS OUTPUT
MOV.B LCD_DATA,&P5OUT ;SEND DATA BYTE TO LCD
RET
;读液晶当前状态的子程序LCD_STE
LCD_STE BIC.B #LCD_A0,&P4OUT ;A0=0,SEND OUTINSTRUCTION
BIS.B #LCD_RW,&P4OUT ;R/W=1,READABLE
BIC.B #0FFH,&P5DIR ;SET P5 PINS INPUT
STE_AGN MOV.B &P5IN,LCD_STATUS ;GET STATUS DATA FROM LCD
BIT.B #80H,LCD_STATUS ;如状态存储器第7位为1,忙,则等待
JC STE_AGN
RET |
