» 基于DSP的室内惯性导航系统设计
基于DSP的室内惯性导航系统设计
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2016-11-15 21:41
基于DSP的室内惯性导航系统设计
光电
信息
轮式遥控机器人已经应用在地震、火灾等一些危险的
室内
区域进行救援和探测,或执行反恐任务。由于在这些特殊的环境下存在诸多的未知因素,且室内无 GPS信号,人们不得不依靠先进的科学技术和仪器来获取遥控机器人小车的
信息。但是目前轮式运动小车主要采用的导航传感方式有视觉、光电、超声、里程计等,比较容易被外界环境干扰,不能满足广大市场的需求。
但是惯性导航装备安置在运载体内,工作时不依赖外界信息,也不向外界辐射能量,不容易遭到滋扰,是一种自立式
导航系统
,优于上述的导航传感例子。 并且近年来MEMS(微机电系统)结构的惯性
传感器
随
半导体
技术的进步得到了迅速发展,使其低成本而高精度的期望得到了实现。MEMS惯性传感器组成的惯性导航装置结合轮式小车的里程计,能够产生导航和定位信息,减少对外部环境的倚赖,实现在外部环境条件(例如光照、墙壁材质)未知情况下的导航。
由于是在室内区域进行勘测搜索,小车的运行特点与一般的飞机、船、车不同,它的运动轨迹变化较快,且在运动时存在一定的振动,因此常用的卡尔曼
滤波算法
需要进一步改进才能应用。惯性
传感器采集
数据量大,且进行惯性导航时需要大量的浮点运算,因此本项目采用了具有强大
数字信号处理
功能的
DSP
28335芯片和PC控制终端,实现惯性传感器的数据采集、时序逻辑控制、与驱动系统通信和地图显示功能, 具有体积小、成本低、
功耗
低等优点。
综上所述,本文将选用低成本的MEMS器件,结合DSP和卡尔曼滤波算法,能实现较高精度的轮式小车导航和定位。
1 系统体系架构
本文的目标是研制一个轮式小车
惯性导航系统
,能够通过wifi实现PC终端和手持终端控制轮式小车行动以及小车所采集数据的传输。
搭建如下图1所示的系统,TI公司的浮点DSP TMS320F28335芯片作为主
数字信号处理器
,采集各MEMS惯性传感器的信号并处理,处理结果通过WIFI将数据输送到PC终端
C终端负责显示定位结果和地图显示,并向小车驱动系统发送控制命令,同时接收驱动系统反馈的里程计信息。
图1 总体架构
2. 硬件计划及详细实现
硬件设计
上,主要分为核心板和驱动板。核心板包括DSP最小系统,JTAG下载口设计,系统
电源
供给电路和MEMS传感器,WIFI模块等。而驱动板主要设计的内容是直流大电机的驱动模块。
2.1 核心板设计
2.1.1 电源
电路设计
TMS320F28335 工作时需要的电压不同:内核电压(1.9 V)与I/O供电电压(3.3 V),对于电源比较敏感,所以电源部分利用两路输出电源器件TPS767D318来实现,如图2所示。同时根据仿真实验和实际焊接电路的测试,
电源模块
输出端最好使用一些容值不小于10uf的保护电容,且不能使用贴片电容,否则工作不稳定。
图2 DSP
电源设计
在电源设计中,考虑到TPS767D318芯片可以产生复位信号,所以在核心板上并没有再另外为DSP设计复位电路。
2.1.2 JTAG下载口电路设计
图3为JTAG电路,按照仿真器的通信引脚选择14脚的仿真接口,同时要注意EMU0和EMUl信号必须通过
上拉电阻
连接至电源,其中上拉电阻为10kΩ。
图3 JTAG电路设计
2.2 小车驱动板设计
在本装置中,我们采用BTS7960作为直流
电机驱动
芯片。BTS7960是集成的大电流半桥驱动,其内部包含了一片NMOS、一片PMOS和一片半桥门集驱动,在IOUT = 9 A,VS= 13.5V,Tj = 25 °C 时,其内
阻抗
为17mΩ。装置采用了两个直流大电机,如图4所示为驱动单个电机前后转向的电路图。
图4 驱动模块电路设计
在电机驱动这里,需要注意一个细节,就是电机在转动过程中有可能会产生反向的电动势,使电流一瞬间过大,导致
单片机
复位甚至有可能烧坏芯片。因此在设计过程中,可以考虑在单片机PWM输入到电机驱动接口的地方添加
光耦
器件隔离或者二极管。如图5所示,驱动板选择了tlp521-4这种光耦器件设计隔离电路,减小电压的干扰,减化电路的设计,同时也把四路PWM的I/O电平从3.3上拉到5V。
图5 TLP521隔离电路
3.软件设计及具体实现
在软件程序设计上,主要应用九自由度惯性导航传感器(ITG3200+ADXL345+HMC5883L ),结合DSP和卡尔曼滤波算法,能实现较高精度的轮式小车导航和定位。
3.1传感器器件程序设计
九自由度惯性导航传感器在许多领域都得到了实际的应用,如无人机,救灾机器人等。它包括ITG3200三轴陀螺仪,HMC5883L三轴磁感应传感器和ADXL345三轴加速度传感器,所以可以得到加速度,角速度以及角度实时的数值。
ITG3200是MEMS三轴陀螺仪,可以测量小车的旋转角速度,同时也可以通过积分把角速度转换为小车的倾角。程序中,ITG3200的初始化如下:
unsigned char Init_ITG3200(void)
unsigned char Return1,Return2,Return3,Return4;
unsigned char Data;
Data = 0x00;
Return1 = IIC_WriteData(0xD0, 0x3E, &Data, 1);
Data = 0x07;
Return2 = IIC_WriteData(0xD0, 0x15, &Data, 1);
Data = 0x1E;
Return3 = IIC_WriteData(0xD0, 0x16, &Data, 1);
Data = 0x00;
Return4 = IIC_WriteData(0xD0, 0x17, &Data, 1);
if(Return1 && Return2 && Return3 && Return4)
return 1;
else
return 0;
其具体功能实现可以在主程序中通过SCI读取其值。所读取的值为角速度,不会受到小车运动的影响,因此该信号噪声很小,同时可以由它积分得到小车倾斜角度,可以平滑信号使其更加稳定。
由于装置是要在不同的室内区域进行勘测搜索,再加上未知的环境,所以角速度信号可能存在一定的偏差,会导致积分后的角度出现大的误差,无法得到实际的数值。为了消除这个由于偏差而产生的累积误差,装置上加上ADXL345三轴加速度传感器对于获得的角度信息进行校正。ADXL345初始化如下:
unsigned char Init_ADXL345(void)
unsigned char Data;
Data = 0x0b;
byReturn1 = IIC_WriteData(0xA6, 0x31, &Data, 1);
Data = 0x08;
Return2 = IIC_WriteData(0xA6, 0x2c, &Data, 1);
Data = 0x08;
Return3 = IIC_WriteData(0xA6, 0x2d, &Data, 1);
Data = 0x80;
Return4 = IIC_WriteData(0xA6, 0x2e, &Data, 1);
Data = 0x00;
Return4 = IIC_WriteData(0xA6, 0x1e, &Data, 1);
Data = 0x00;
Return4 = IIC_WriteData(0xA6, 0x1f, &Data, 1);
Data = 0x05;
Return4 = IIC_WriteData(0xA6, 0x20, &Data, 1);
if(Return1&&Return2&&Return3&&Return4)
return 1;
else
return 0;
通过ADXL345所得到的角度,和陀螺仪积分后的角度进行对比,然后使用它们的偏差改变陀螺仪的输出,从而积分后的角度慢慢校正到实际的角度,如图5所示。
图5 通过加速度传感器校正角度
HMC5883L三轴磁感应传感器的作用相当于罗盘,在水平情况下,无需借助其他传感器便可以计算出航向。其初始化如下:
unsigned char Init_HMC5883(void)
unsigned char Return1;
unsigned char Data;
// Bit4 Bit3 等于11时,选择2000度/秒的量程
Data = 0x00;
Return1 = IIC_WriteData(0x3C, 0x02, &Data, 1);
if(Return1)
return 1;
else
return 0;
