» TMS320C6678 存储器访问性能 (上)
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2016-11-21 20:52
软件
摘要
TMS320C6678 有8 个C66x 核,典型速度是1GHz,每个核有 32KB L1D SRAM,32KB L1P SRAM 和 512KB LL2 SRAM;所有
DSP
核共享 4MB SL2 SRAM。一个 64-bit 1333MTS DDR3 SDRAM 接口可以支持8GB 外部扩展
存储器访问性能对 DSP 上运行的软件是非常关键的。在 C6678 DSP 上,所有的主模块,包括多个DSP 核和多个DMA 都可以访问所有的存储器。
每个DSP 核每个时钟周期都可以执行最多128 bits 的load 或store 操作。在1GHz 的时钟频率下,DSP 核访问L1D SRAM 的带宽可以达到16GB/S。
DSP 的内部
总线
交换网络,TeraNet,提供了 C66x 核(包括其本地存储器),外部存储器, EDMA 控制器,和片上外设之间的互连总共有 10 个 EDMA 传输控制器可以被配置起来同时执行任意存储器之间的数据传输。
本文为设计人员提供存储器访问性能评估的基本信息;提供各种操作条件下的性能测试数据;还探讨了影响存储器访问性能的一些因素。
1. 存储器系统简介
TMS320C6678 有8 个C66x 核,每个核有:
32KB L1D (Level 1 Data) SRAM,它和DSP 核运行在相同的速度上,可以被用作普通的数据存储器或数据cache。
32KB L1P (Level 1 Program) SRAM,它和DSP 核运行在相同的速度上,可以被用作普通的
程序存储器
或程序cache。
512KB LL2 (Local Level 2) SRAM,它的运行速度是DSP 核的一半,可以被用作普通存储器或cache,既可以存放数据也可以存放程序。
所有DSP 核共享4MB SL2 (Shared Level 2) SRAM,它的运行速度是DSP 核的一半,既可以存放数据也可以存放程序。
TMS320C6678 集成一个64-bit 1333MTS DDR3 SDRAM 接口,可以支持8GB 外部扩展存储器,既可以存放数据也可以存放程序。它的总线宽度也可以被配置成32 bits 或16 bits。
存储器访问性能对 DSP 上软件运行的效率是非常关键的。在 C6678 DSP 上,所有的主模块,包括多个DSP 核和多个DMA 都可以访问所有的存储器。
每个DSP 核每个时钟周期都可以执行最多128 bits 的load 或store 操作。在1GHz 的时钟频率下,DSP 核访问 L1D SRAM 的带宽可以达到 16GB/S。当访问二级(L2)存储器或外部存储器时,访问性能主要取决于访问的方式和cache。
每个 DSP 核有一个内部 DMA (IDMA),在 1GHz 的时钟频率下,它能支持高达 8GB/秒的传输。但IDMA 只能访问L1 和LL2 以及配置寄存器,它不能访问外部存储器。
DSP 的内部总线交换网络,TeraNet,提供了 C66x 核 (包括其本地存储器) ,外部存储器, EDMA 控制器,和片上外设之间的互联。总共有 10 个 EDMA 传输控制器可以被配置起来同时执行任意存储器之间的数据传输。芯片内部有两个主要的 TeraNet 模块,一个用 128 bit 总线连接每个端点,速度是DSP 核频率的1/3,理论上,在1GHz 的器件上每个端口支持 5.333GB/秒的带宽;另一个 TeraNet 内部总线交换网络用 256 bit 总线连接每个端点,速度是DSP 核频率的1/2,理论上,在1GHz 的器件上每个端口支持16GB/秒的带宽。
总共有10 个EDMA 传输控制器可以被配置起来同时执行任意存储器之间的数据传输。它们中的两个连接到256-bit, 1/2 DSP 核速度的 TeraNet 内部总线交换网络;另外8 个连接到128-bit, 1/3 DSP 核速度的 TeraNet 内部总线交换网络。
图1 展示了TMS320C6678 的存储器系统。总线上的数字代表它的宽度。大部分模块运行速度是DSP 核时钟的1/n,DDR 的典型速度是1333MTS(Million Transfer per Second)。
图1 TMS320C6678 存储器系统
本文对分析以下常见问题会有所帮助:
1.应该用DSP 核还是DMA 来拷贝数据?
2.一个频繁访问存储器的函数会消耗多少时钟周期?
3.当多个主模块共享存储器时,对某个模块的性能会有多大的影响?
本文中的大部分数据是在C6678 EVM (EValuation Module)板上测试得到的,它上面有64-bit 1333MTS 的DDR 存储器。
2. DSP 核,EDMA3,IDMA 拷贝数据的性能比较
数据拷贝的带宽由下面三个因素中最差的一个决定:
1.总线带宽
2.源端吞吐量
3.目的端吞吐量
表1 总结了C6678 上C66x 核,IDMA 和EDMA 的理论带宽。
表1 1GHz C6678 上C66x 核,IDMA 和EDMA 的理论带宽
表2 总结了C6678 EVM(64-bit 1333MTS DDR)上各种存储器端口的理论带宽。
表2 1GHz C6678 上各种存储器端口的理论带宽
表3 列出了在1GHz C6678 EVM( 64-bit 1333MTS DDR)上,在不同情况下用EDMA,IDMA 和DSP 核做大块连续数据拷贝测得的吞吐量。
在这些测试中,L1 上的测试数据块的大小是8KB;IDMA LL2->LL2 拷贝的数据块的大小是32KB;其它DSP 核拷贝测试的数据块的大小是64KB,其它EDMA 拷贝测试的数据块大小是128KB。
吞吐量由拷贝的数据量除以消耗的时间得到。
表3 DSP 核,EDMA 和IDMA 数据拷贝的吞吐量比较
总的来说,DSP 核可以高效地访问内部存储器,而用DSP 核访问外部存储器则不是有效利用资源的方式;IDMA 非常适用于DSP 核本地存储器 (L1D,L1P,LL2) 内连续数据块的传输,但它不能访问共享存储器 (SL2, DDR) ;而外部存储器的访问则应尽量使用EDMA。
Cache 配置显著地影响DSP 核的访问性能,Prefetch buffer 也能提高读访问的效率,但它们不影响EDMA 和IDMA。这里所有DSP 核的测试都是基于cold cache(cache 和Prefetch buffer 在测试前被清空)。
对DSP 核,SL2 可以通过从0x0C000000 开始的缺省地址空间被访问,通常这个地址空间被设置为cacheable 而且prefetchable。SL2 可以通过XMC (eXtended Memory Controller) 被重映射到其它存储器空间,通常重映射空间被用作non-cacheable, nonprefetchable 访问(当然它也可以被设置为cacheable 而且prefetchable)。通过缺省地址空间访问比通过重映射空间访问稍微快一点。
前面列出的EDMA 吞吐量数据是在EDMA CC0 (Channel Controller 0) TC0 (Transfer Controller 0)上测得的,EDMA CC1 和EDMA CC2 的吞吐量比EDMA CC0 低一些,后面有专门的章节来比较10 个EDMA 传输控制器的差别。
3. DSP 核访问存储器的时延
L1 和 DSP 核的速度相同,所以DSP 核每个时钟周期可以访问L1 存储器一次。对一些特殊应用,需要非常快的访问小块数据,可以把L1 的一部分配置成普通RAM(而不是cache)来存放数据。
通常,L1 被全部配置成cache,如果cache 访问命中(hit),DSP 核可在一个周期完成访问;如果cache 访问没有命中(miss),DSP 核需要等待数据从下一级存储器中被读到cache 中。
本节讨论DSP 核访问内部存储器和外部DDR 存储器的时延。下面是时延测试的伪代码:
3.1 DSP 核访问LL2 的时延
图2 是在1GHz C6678 EVM 上测得的DSP 核访问LL2 的时延。DSP 核执行512 个连续的LDDW (LoaD Double Word) 或STDW (STore Double Word) 指令所花的时间被测量,平均下来每个操作所花的时间被画在图中。这个测试使用了32KB L1D cache。
图2 DSP 核访问LL2
