ADI推出双核Sharc+处理器,剑指高性能工业
处理器领域三大趋势
    ADI公司DSP亚太区业务经理陆磊总结了处理器发展的四大趋势,“首先随着数据量的 增加,实时算法的复杂度增加以及对浮点算法的需要,数字信号处理功能越来越普遍,包括 DSP内核或者硬件加速处理器等都成了处理器必备因素。第二大趋势则是低功耗需求越来越 明显,因为在如今的应用环境下,系统对散热性要求非常高。第三大趋势则是对于软件的要 求提高,随着IP保护,网络传输安全性等要求的提高,产品迭代速度加快,客户对于代码管 理的需求越来越多。第四大趋势则是用户对于ARM的需求越来越多,一方面是在接口上ARM处 理器支持得更全,另外则是可以更方便的支持操作系统。”
   “客户的算法需要更多的字长和更大的计算范围,这时候浮点比定点就有天生的优势。第二,客户产品开发和上市时间在不断的缩短,所以客户不希望花太多的时间做浮点到定点的算法转化。第三,浮点处理器成本不断下降,已经接近定点处理器价格,所以有部分客户开始转向浮点处理器。”陆磊解释道。
    为此,ADI推出工业和音频领域用的双核SHARC+ DSP处理器,分别为带ARM的ADSP- SC58x及不带ARM内核的ADSP-2158x。陆磊指出,新款处理器相对于此前产品,BOM可降低 33%,功耗降低50%,电路板面积则可节约60%以上。
强大的处理性能
    SHARC+处理器内核拥有5.4GFLOPS、1.8 GMAC处理性能,FFT及iFFT加速器处理性能最高到 18GFLOPS,每片SHARC+集成了640KB L1 SRAM。能效则相比较SHARC改善2至5倍,系统无需使 用额外的风扇或散热器。SC58x则同时集成了Cortex-A5处理器,性能达720DMIPS。
其他具体优点如下:
    高带宽双通道DDR3接口;
无缝数字音频接口,包括8个SPORT I2S、SPDIF和采样速率转换器; 带快速安全引导的算法IP保护; 数字完整性:奇偶校验和ECC保护SRAM; 可扩展DSP,具有低延迟链路端口的连接性。
    陆磊指出,SHARC+的目标应用为音频放大器及高性能工业应用,包括多轴电机控制、 电力线监控、仪器仪表和军事应用等。
    ADI同时加强了硬件加速器性能,包括高性能的FFT,DSP引擎(支持FIR、IIR、SINC滤波以及谐波分析引擎等),同时也包括安全加密引擎,及专为音频设计的8通道立体声异 步采样速率转换器。
完整的工具链
    ADI的CrossCore开发环境支持ARM和SHARC+的无缝集成调试,此外,ADI和Micrium密 切合作,在SHARC+和ARM Cortex-A5内核上推出了μC/OS-II®andμC/OS-III®实时核心,以及 运行于ARM Cortex-A5之上的Micrium USB主机、USB设备和文件系统堆栈。
    ADI公司还提供了一款面向Cross Core Embedded Studio的Linux插件,使客户可以开发面向嵌入式Linux的通信堆栈和应用包,使其运行在ARM Cortex-A5内核上。
    ADSP-SC58x EZ-KIT-Lite开发板和ICE-1000/2000仿真器为开发、测试和调试高级应 用提供了方便。目前ADI提供售价为495美金的套件,其中包括ADSP-SC58x EZ-KIT-Lite开发板、CCES一年的使用许可和ICE-1000 JTAG仿真器。
关键字:ADI  DSP
