摘要:介绍了一种以8XC196MC为内核的逆变电源系统。其逆变控制系统实现了全数字操作。逆变部分的SPWM控制脉冲波形完全由8XC196MC单片机生成,使用IR2130实现对功率管的驱动和保护,频率电压可由数码管显示,可用串口与上位机进行通讯.该系统硬件电路简单,器件减少,结构紧凑,性价比高。经试验表明:逆变电源输出波形失真小,动态特性好,可靠性高。 关键字:8XC196MC 逆变电路 正弦脉宽调制 波形发生器 控制电路
1、引言 近来,逆变电源在各行各业的应用日益广泛。本文介绍了一种以16位单片机8XC196MC为内核的逆变电源系统的设计。8XC196MC片内集成了一个3相波形发生器WFG,这一外设装置大大简化了产生同步脉宽调制波形的控制软件和外部硬件,可构成最小单片机系统同时协调完成SPWM波形生成和整个系统的检测、保护、智能控制、通讯等功能。 2、 电源系统的基本原理 该电源由蓄电池输入24V直流电,然后通过桥式逆变电路逆变成SPWM波形,经低通滤波器得到正弦波输出。SPWM波形由8XC196MC的3相波形发生器WFG产生,可输出所需电压和频率的正弦波。 3、 系统硬件设计 该逆变电源系统可实现调频、调压功能。通过A/D转换,自动反馈调节电压,使输出波形稳定。三相电压值、频率可用数码管显示,通过使用MAX232E可与PC机通讯,实现远程控制与监测。该系统的硬件框图如图1所示。 3.1 SPWM波形产生电路 SPWM波形是由8XC196MC的专用寄存器WFG控制下完成的。 WFG的功能特点: 片内有3个同步的PWM模块,每个模块包含一个相位比较寄存器、一个无信号时间(dead time)发生器和一对可编程的输出。WFG可产生独立的3对PWM波形,但它们有共同的载波频率、无信号时间和操作方式。一旦起动以后,WFG只要求CPU在改变PWM的占空比时加以干预。 WFG的工作原理:
1.时基发生器为SPWM建立载波周期。该周期值取决于WG-RELOAD的值; 2.相位驱动通道决定SPWM波形的占空比,可编程输出,每个相位驱动器包含一个可编程的无信号时间发生器; 3.控制电路用来确定工作模式和其它寄存器配置信息。 WFG有2种中断:WFG中断和EXTINT中断。 WFG中断是重装载WG-COUNT时产生。不同的工作方式,有不同的重装载方式,每个PWM周期,方式0在WG-COUNT=WG-RELOAD时产生一次WFG中断,方式1在WG-COUNT=WG-RELOAD和WG-COUNT=1时都产生中断。 EXTINT中断由保护电路产生。可编程设置产生中断的方式,在整个系统检测过流信号,保护电力电子开关器件。 |
