» 用数字荧光示波器对开关电源功率损耗进行精确分析
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-11-22 16:54
开关电源
电子产品
处理器
示波器
下一代
随着电子产品对开关电源需求不断增长,下一代开关电源的功率损耗测量分析也越来越重要。本文介绍如何将数字
荧光示波器
和功率测量软件结合起来,迅速测定开关电源的功率损耗,并轻松地完成各项所需的测量和分析任务。
高速GHz级处理器需要新型开关电源(SMPS)提供高电流和低电压,这给电源设计人员在效率、功率密度、可靠性和成本等方 面增加了新的压力。为了在设计中考虑这些需求,设计人员纷纷采用同步整流技术、有源功率滤波校正和提高开关频率等新型体系结构,但这些技术也随之带来了一 些新的难题,如开关上较高的功率损耗、热耗散和过度的EMI/EMC等。
从“关”(导通)至“开”(关断)状态转换期间,电源会出现较高的功率损耗;而处于“开”或“关”状态之中开关功率损耗则 较少,因为通过电源的电流或电源上的电压很小。电感器和变压器可隔离输出电压并平滑负载电流,但电感器和变压器也易受开关频率的影响,从而导致功率耗散和 偶尔由于饱和而造成故障。
功率损耗分析
由于开关电源内部消耗的功率决定了电源热效应的总体效率,所以测定开关装置和电感器/变压器的功率损耗是一项极为重要的测量工作,它可测定功率效率和热耗散。
设计人员在精确测量和分析各种设备的瞬时功率损耗时,会面临下面一些困难:
需要测试装置对功率损耗进行精确测量
如何校正电压和电流探头传导延迟所造成的误差
如何计算非周期性开关变化的功率损耗
如何分析负载动态变化期间的功率损耗
如何计算电感器或变压器的磁芯损耗
测试装置
图1为开关变换简化电路图,MOSFET场效应功率晶体管在40kHz时钟激励下控制着电流。图中的[url=link:MOSFET%7C0]
MOSFET
[/url]没有与AC 馈电线接地或电路输出接地的连接,即与地隔离,因此无法用示波器进行简单的接地参考电压测量。因为若把探头的接地导线连接在MOSFET任何端子上,都会 使该点通过示波器与地短路。
在这种情况下,差分测量是测量MOSFET电压波形的最好方法。通过差分测量,可测定VDS即[url=link:MOSFET%7C0]
MOSFET
[/url]漏极和源极的电压。VDS可在电压之上浮动,电压范围为几十伏至几百伏,这取决于电源的电压范围。可通过下面几种方法测量VDS:
1. 悬浮示波器的机箱地线。建议不要使用,因为这样不安全,对用户、被测设备和示波器都有危险。
2. 使用两个常规单端无源探头,将其接地导线连接在一起,然后用示波器的通道计算功能进行测量。这种测量法叫做准差分测量,虽然无源探头可与示波器的放大器结 合使用,但缺少避免共模电压“共模抑制比”([url=link:CMRR%7C0]
CMRR
[/url])功能。这种设置不能准确测量电压,不过可使用已有的探头,不必购买新配件。
3. 购买一个探头隔离器隔离示波器机箱接地。探头接地导线将不再为接地电位,并可将探头与测试点直接连接。探头隔离器是一种有效的解决方案,但比较昂贵,其成本是差分探头的二至五倍。
4. 在宽带示波器上使用真正的差分探头。可通过差分探头精确地测量VDS,这也是最好的方法。
通过MOSFET进行电流测量时,先将电流探头夹好,然后微调测量系统,许多差分探头都装有内置的直流偏移微调电容器。关闭 被测设备,待示波器和探头完全预热后,可设定示波器测量电压和电流波形的平均值。敏感度设置应使用实际测量所用的数值,在没有信号的情况下,调整微调电容 器,将每个波形的零位平均值调至0V。这一步骤可最大限度减少因测量系统内的静态电压和电流而导致的测量误差。
校正传导延迟误差
在开关电源内进行功率损耗测量之前,应先同步电压和电流信号,以消除传导延迟,这一点很重要,该过程称作“偏移校正”。传统方法是先计算电压和电流信号之间的时滞,然后再以手动方式通过示波器的偏移校正范围调整时滞。但这是一个非常冗长乏味的过程。
一个较简单的方法是采用一种偏移校正夹具并选择合适的示波器,如TDS5000系列示波器。进行偏移校正时,将差分电压探头 和电流探头连接到偏移校正夹具的测试点上,偏移校正夹具由示波器的Auxiliary输出或Cal-out信号激励,如果需要还可用外部信号源激励偏移校 正夹具。
另外在示波器上还可使用相应的测量软件,利用其偏移校正能力自动设置示波器并计算由于探接造成的传导延迟。偏移校正功能随后可使用示波器偏移校正范围,对时滞进行自动补偿,测试设置准备好后就可开始进行精确测量了。图2显示了偏移校正之前和之后的电流和电压信号。
非周期性开关信号功率损耗
如果发射极或漏极有接地,测量动态开关参数则较为简单,但需在浮动电压上测量差动电压。若要精确测定并测量差动开关信号,最好使用差分探头,可通过霍尔效应电流探头查看穿过开关的电流而无需干扰电路本身,此时也可用测量软件的自动偏移校正功能去除上述传导延迟。
测量软件的“开关损耗”功能可自动计算功率波形,并根据采集的数据测量开关的最小、最大和平均功率损耗,在分析开关功耗时, 这些数据非常有用。如图3所示,数据显示为Turn on Loss、Turn off Loss和Power Loss。如果知道了接通和断开时的功率损耗,便可着手解决电压和电流跃迁,以减少功耗。
在负载变化期间,[url=link:SMPS%7C0]
SMPS
[/url]的控制回路将变换开关频率以驱动输出负载。请注意,当负载转换时,开关装置的功耗也随之变化,所 产生的功率波形将是非周期性的。分析非周期性功率波形是一件很枯燥的任务,不过测量软件的高级测量功能可自动计算最小功率损耗、最大功率损耗和平均功率损 耗,为用户提供开关电源的相关信息。
负载动态变化功耗分析
在实际运行环境中,电源装置会连续发生动态负载变化,所以测量中很重要的一步是要捕获整个负载变化事件,并对开关损耗进行测定,以确保电源装置不会因这些原因而过载。
当今大部分设计人员都采用具有深度存储(2MB)和高取样率的示波器,按要求的分辨率捕获事件。但随之而生的难题,是如何分析在各开关损耗点上所生成的大量数据,这时也可利用测量软件加以解决,图4是在开关电源上通过测量软件获得的典型功率波形结果。
在图中可以看到捕获数据中的开关事件次数和开关损耗最大值/最小值,此时用户可输入感兴趣的范围,以此查看所需的开关损耗 点。只需在范围内选择感兴趣的点,软件便可在深度存储数据内查找该点,找到后在光标位置周围放大,以详细观察其活动。该功能加上前面提及的开关损耗测量功 能可使用户迅速有效地分析开关装置的功率耗散情况。
电磁元件的功率损耗
另一种减少功率损耗的方法与磁芯有关。从典型AC/DC和DC/DC线路图来看,电感器和变压器是耗散功率的其它组件,不仅会影响功率效率,而且可造成热耗散。
电感器的测试通常采用[url=link:%3Ca%20href=%27/article/tag/LCR%27%20target=%27_blank%27%20style=%27cursor:pointer;color:#D05C38;text-decoration:underline;%27%3ELCR%3C/a%3E%7C0]
LCR
[/url]计,它使用正弦波作为测试信号。但在开关电源里,电感器加载的是高压高电流开关信号,都不是正弦信号,因此电源设计人员需监测实际通电的电感器或变压器特性,此时用LCR计进行的测试可能无法反映实际情况。
观察磁芯特征最有效方法是通过B-H曲线,因为B-H曲线能迅速揭示电源内电感器的特性。在电源接通和稳态期间,电感器和变 压器表现出不同的行为特征。在过去,若想查看和分析B-H特征,设计人员须先捕获信号,然后在个人电脑上作进一步的分析,而现在可通过测量软件直接在示波 器上进行B-H分析,即时观察电感器行为特征。在做深入分析时,该软件还可在示波器上提供B-H图和捕获数据间的光标链接(图5)。
B-H分析能力还可在实际SMPS环境中自动测量功率损耗和电感器值。若需推导电感器或变压器的磁芯损耗,可在主磁芯及次 磁芯上进行功率损耗测量,结果之差就是磁芯的功率损耗(磁芯损耗)。另外在无负载情况下,主磁芯功率损耗是次磁芯包括磁芯损耗在内的总功率损耗,这些测量 值可进一步揭示功率耗散区的信息。
继承事业,薪火相传
