移动电话业界和广播网络运营商越来越愿意为包括笔记本电脑、移动电话和PDA在内的移动接收终端提供多媒体流的视频内容服务。DVB-H(数字视频广播-手持)克服了移动环境下采用DVB-T(数字视频广播-地面)的限制之后,已准备好为手持设备传输电视信号。此外,为DVB-H应用的测试技术正在评估中,以保证电路、终端和网络的可靠集成。 DVB-H对于移动电视发送是再合适不过的技术,因为它可以适应移动电视所遇到的两大困难:
第一,DVB-H采用称为MPE-FEC的附加错误纠正(incorporating additional error correction),这在DVB-T中是没有的。MPE-FEC工作在互联网协议(IP)层,在许多数据包丢失时仍能安全接收。
第二,对于移动接机终端的电池寿命,DVB-H比DVB-T节约高达90%的功率。这是采用时间分片技术来获得,以突发式数据发射代替连续发射,使接收终端在非突发信息期间关闭。
另外,4K调制的DVB-H也比DVB-T标准更好(图1)。这种在8K(允许大的单频网络[SFN],但速度有限)和2K(允许很高速度,但只有小的单频网络)作出折衷,保证在高速下的稳定移动接收。在这里SFN的大小是指在SFN内两台发射机之间的最大距离。发射参数信令(TPS)位指示接收机是否具有DVB-H特征,如果具有的话,则应指出相关特性。
DVB-H网络配置
由于DVB-H的基础是DVB-T,所以它们的网络配置相似。播放中心(图2)由MPEG-2传输流(TS)作为输入的多路复用器组成。新特征的DVB-H最少有一路TS来自DVB-H的IP封装器,例如研发中的DIP010,它将输入的IP数据封装,以便打包到传输流内。 多路复用器输出TS送到遵循DVB-H的调制器/发射机,例如研发中的7000系列,它能够支持4K调制方式和DVB-H规定的TPS位。因为这些技术配置与DVB-T相似,所以广播商可将DVB-T和DVB-H的服务组合分享在一个多路复用器的网络内。这样能够利用现成网络提供DVB-H服务,使运营商的成本降低并且减小DVB-H技术投资的风险。特别是试播网络,这些都对运营商有利,因为可以使用现成设备而无需购买新系统。
在引用新技术时,对于测试和测量设备的主要要求可在研发过程中求得。对于DVB-H来说,主要有两项研发应用:DVB-H芯片研发和DVB-H兼容手机的研发。 |
