» 搞定传感器整合/联网技术 工业物联网应用开发无往不利
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2016-11-22 19:31
解决方案
传感器
物联网
工业
技术
工业应用一直是现场
可编程
闸阵列(FPGA)的主要应用市场之一,针对工业市场逐渐导入物联网概念,FPGA大厂赛灵思(Xilinx)也已经做好准备,推出对应的解决方案。
图4 赛灵思亚太区工业医疗市场高级经理罗霖认为,工业物联网产品的系统架构要保持很大的弹性,才能在基本功能之外,添加更多附加价值。
赛灵思亚太区工业医疗市场高级经理罗霖(图4)指出,在工业市场上,MCU与FPGA一直是既竞争又合作的关系。很多基本应用可以靠MCU来实现,但如果要在基本产品之上添加与众不同的附加价值,FPGA就有发挥的空间。
以联网通讯为例,工业通讯市场还可以区分成工业乙太网(Industrial Ethernet)及现场汇流排(Field Bus)两大类,但不管是哪个次领域,基本上都是标准百家争鸣的状态(图5),即便有些标准有较高的市占率,但领先幅度也不会太大。因此,对应用开发商来说,如何支援各式各样的通讯协定,一直是很大的考验。
更有甚者,在这些工业通讯标准协定中,有部分标准是必须要采用客制化的ASIC来实现的,不能只靠修改韧体。例如西门子(Siemens)主推的PROFINET跟PROFIBUS,就要搭配专用的晶片硬体。这对应用开发商来说,是相当棘手的一件事。
图5 各类工业通讯标准市占率分布图
有鉴于此,赛灵思与矽智财(IP)合作夥伴HMS携手推出Anybus矽智财套件,目前可支援PROFINET、EtherCAT、Ethernet/IP、POWERLINK、Modbus TCP等常见工业通讯标准,未来还会不断增加。使用者只要在赛灵思的开发套件中勾选自己想要的通讯标准,设定好相关参数,FPGA就可以支援不同的通讯标准。
针对马达控制(Motor Control)、机器视觉(Machine Vision)等其他工业上的常见应用,赛灵思也推出类似的解决方案架构,藉由简单易用的开发环境来整合各种经过验证的矽智财,协助应用开发商满足不同的弹性、客制化需求。
值得注意的是,在工业应用进入物联网时代后,对于系统的功能安全将会更加重视。因为联网虽然能带来极大的便利与价值,但同样会为系统引进新的风险。
图6是实现系统功能安全的V型模型。每个设计阶段都有对应的功能安全验证,藉此确保系统功能安全无虞。
图6 功能安全设计与验证流程图:V Model
此外,未来实现更强固、可靠的功能安全特性,应用开发商最好使用两套异质架构来处理同一个任务。这不是为了冗余备援(Redundant),而是要用两套不同的架构的运算结果来互相比对,确认系统功能正常。这点对于绝对不允许出现任何闪失的应用,例如炼油厂、核电厂、轨道运输等,特别有其必要性。
而这也是利用FPGA来开发工业物联网应用一个很大的优势。许多先进的FPGA都具备够大的容量,而且先天上就很适合用来做平行运算,可以同时用不同的算法来彼此校验。
图7 臣纬实业总经理吕志辉认为,设备温度监控是工业物联网里面非常关键的一环。贴附式感测方案将可解决棘手的布建与感测可靠度问题。
感测器深入前线 易安装/高可靠度最关键
就如同感测器在一般消费型物联网中扮演重要角色,在工业物联网里面,感测器也是不可或缺的元素,而且往往跟生命财产的安全息息相关。事实上,根据内政部消防署的统计,2015年台湾发生的火灾中,有超过4成与电气有关。
臣纬实业总经理吕志辉(图7)表示,机电设备无处不在,不管是一般住商大楼还是工业厂房,都一定要有空调、配电等机电系统。不过,机电系统往往也是最容易发生意外事故的地方,因为相关设备的温度往往不低,而且除了维修保养人员定期检视外,这些设备的日常运作状况如何,很少有人会做即时监控。这也是很多重大火警的起火点都在机电室的原因。
现今工厂与大楼供电的高低压配电系统、中央空调、冷热水系统常因施工不当、设备所处环境恶劣或疏于保养等原因酿成大祸。贴附式温度感测器容易安装,又不用破坏设备表面,几乎可以安装在任何设备或管线上,具备很高的布署弹性,是监控设备温度的理想解决方案(图8)。
