» 基于FA526处理器SoC平台的Linux操作系统实现
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-11-22 21:02
处理器
操作系统
Linux
智原科技的FIE8100 SoC
平台
是一种
低功耗
、便携式视频相关应用开发SoC平台,也可用于基于FA526 CPU的SoC设计验证。基于FA526的Linux软件开发套件,开发人员可将Linux一2.4.19软件环境在FIE8100平台上安装实现,并完成对平台上所有IP的驱动程序安装和对FA526的内部调试。
FA526介绍
FA526是一颗有着广泛用途的32位RISC
处理器
。它包括一个同步CPU内核(core)、独立的指令/数据缓存(cache)、独立的指令/数据暂存器(scratchpads)、一个写缓存(write buffer)、一个内存管理单元(memory management unit)和JTAG在线仿真(ICE)接口。CPU内核是6级流水线(pipeline)的哈佛(Harvard)结构,包括取指令(fetch)、解码(decode)、搬移(shift)、执行(execution)、数据访存(memory)、写回(write)等。为了提高整体性能,FA526 CPU还包含了一个分支运算缓存(Branch Target Buffer:BTB),故可减少分支运算的开销(penalties)。 FA526 CPU内核的指令是兼容ARM V4的结构,并使用AMBA AHB接口与外部设备进行通讯。因此,FA526 CPU有着广泛的应用领域,特别是针对那些需要高性能和低
功耗
的应用。FA526 CPU内核采用完全同步方式。其基于单相时钟(single-phase clock)的结构可以很容易集成开发系统级芯片(System on Chip:SoC)。FA526 CPU内核的方
框图
如图1所示。
FIE8100 SoC平台介绍
FIE8100 SoC平台的系统架构如图2所示。它提供有多种外设接口。其内部的高性能
处理
器内核和功耗管理功能特别适合MPEG一4和JPEG的市场需求。目前,智原的MPEG4/JPEG图Codec所支持的格式为Simple Profile Version 3.1,其中包含XviD编码和一部分的DivX编码。
FIE8100 SoC平台包含有非常丰富的功能模块以支持多种应用。包括FA526(32Bit RISC CPU)、MPEG-4/JPEG编解码引擎、USB2.0设备控制器、USB2.0PHY(物理层)、LCD控制器、DMA控制器、TV Encoder(解码器)、Capture(视频捕捉器)和AMBA
总线
架构。为了让用户能将自己的IP或功能模块顺利的运行在FA526上,智原科技将AHB总线从CPU的引线中拉出,并搭配各类接口和片外芯片,从而开发制作了一个基于FIE8100 SoC的仿真平台:MediaCreative!。基于FA526的Linux安装本开发系统所需的主开发硬件环境,一是兼容Intel x86的PC,二是标准16550 UART接口。而软件主要是Linux操作系统(RedHat 7.3~8.0或更高版本)和FA526一Linux软件包。而通用平台系统所需的器件,主要是一片MediaCreative!(含FIE8100/FWAB326AA芯片)和一片64 MB SDRAM及32 MB Flash。通过FA526一Linux可以将Linux-2.4.19软件环境在Faraday FA526处理器和外设IP上进行安装。 FA526一Linux软件包通常以"
arm
-linux一20050429.tgz"打包文件并递交(此程序发布于April 29,2005)表1所列是安装Linux所需的硬盘空间大小。
安装FA526一Linux软件包的具体流程如下: (1)拷贝文件arm-linux一20050429.tgz至目录/usr/src: #cp arm-linux一20050429.tgz/usr/src (2)解包文件"arm-linux一20050429.tgz": #cd/usr/src #tar zxvf arm-linux一20050429.Tgz (3)安装Toolchain(GCC一2.95.3,Binutils一2.11.2,GLIBC一2.2.3)至目录/usr/local: #cp/usr/src/arm-linux/toolchain/arm-linux-toolchain.tgz/usr/local/ #cd/usr/local #tar zxvf arm-linux-toolchain.tgz #rm-f arm-linux-toolchain.Tgz 此步骤将在目录/usr/local/arm解压GCC一2.95.3,Binutils一2.11.2和GLIBC一2.2.3的输出文件。 (4)添加GCC执行路径shell环境。可执行以下命令来添加路径: #export PATH=$PATH:/usr/local/arm/2.95.3/bin 在完成以上四个安装步骤后,就可以在自己的系统下解压打包文件(如arm-linux20050429.tgz),之后,系统会自动生成一组目录。表2列出了这些源目录的定义。用户的应用程序包含在目录
继承事业,薪火相传
