双内核嵌入式处理器OMAP5910及其在3G的多媒体应用
摘要:OMAP591是一种新型的双内核嵌入式处理器,文章介绍了该处理器的主要特点及其硬件和软件架构。重点阐述了OMAP5910处理器在第三代无线终端领域的多媒体应用,最后给出了OMAP5910在嵌入式语音系统中的应用实例。关键词:OMAP5910 3G 嵌入式 无线终端 多媒体 OMAP(Open Multimedia Applications Platform)是美国德州仪器公司(TI)推出的专门为支持第三代(3G)无线终端应用而设计的应用处理器体系结构。OMAP处理器平台堪称无线技术发展的里程碑,它提供了语音、数据和多媒体所需的带宽和功能,可以极低的功耗为高端3G无线设备提供极佳的性能。OMAP嵌入式处理器系列包括应用处理器及集成的基带应用处理器,目前已广泛应用于PDA、Web记事本、远程通信、医疗器械等领域。OMAP5910是OMAP系列的最新成员,它采用MCU+DSP双内核架构,具有新一代增强型多媒体应用所需的实时性能与更低功耗,并具有极强的数据处理能力和逻辑运算能力,在移动通信与多媒体信号处理及PDA方面有良好的开发和应用前景。 1 OMAP5910的基本特性 OMAP5910采用独特的双核结构,把高性能低功耗的DSP核与控制性能强的ARM微处理器结合起来,具有集成度高、硬件可靠性和稳定性强、速度快、数据处理能力强、功耗低、开放性好等优点。OMAP5910应用处理器双核结构的主要优势在于:由于两个独立的组件来完成应用处理任务,其中MCU负责支持应用操作系统并完成以控制为核心的应用处理;而DSP则负责完成多媒体信号(如音频、语音和图像/视频信号)的处理。与单核结构相比,双核架构的一个明显优势就是可以使操作系统的效率和多媒体代码的执行更加优化并延长电源寿命;同时采用双处理器可以将总工作负荷进行合理划分,从而降低时钟工作频率,使系统的功耗降低至最低,成功地实现了性能与功耗的最佳场合。图1 1.1 OMAP5910硬件功能模块 OMAP5910采用289管脚BGA封装。其硬件功能模块包括MCU子系统、DSP子系统、存储器管理单元(TC)、直接存储器访问单元(DMA)、两级中断管理器及丰富的外围接口等,其硬件架构如图1所示。其中DSP核、ARM核以及存储器管理单元(TC)这三个部分可以独立地进行时钟管理,从而有效地控制功能。下面简要介绍几个主要功能模块:(1)MPU子系统 MPU子系统中的TI增强型ARM925核是ARM RISC体系结构的先进代表,工作主频为175MHz。它包括存储器管理单元、16k字节的高速指令缓冲存储器、8k字节的数据高速缓冲存储器和17个字的写缓冲器。片内有192k字节的内部SRAM,可为液晶显示器等应用提供大量的数据和代码存储空间。ARM925核共有13个内部中断和19个外部中断,采用两级中断管理。此外,核内还有ARM CP15协处理器和保护模块。(2) DSP子系统 DSP子系统中的C55x DSP核具有极佳的功耗性能比,工作主频为200MHz。它支持无线网络传输与语音数据处理等工作,能提供高效谐振数据处理能力。C55x DSP核采用了在项关键的革新技术;增大的空闲省电区域、变长指令、扩大的并行机制。其结构针对多媒体应用做了高度优化,适合低功耗的实时语音图像处理。C55x DSP核还新增了图像位移预测、离散余弦变换/反变换和1/2像素插值的视频硬件加速器,从而可以提高数据处理速度,降低视频处理功耗。此外,核内还包括32k字的双存取SRAM、48k字的单存以SRAM、16k字的片内ROM和12k字的高速指令缓存。图2 (3)存储器管理单元TC 存储器管理单元TC管理着MPU、DSP、DMA以及局部总线对OMAP5910系统存储资源(如SRAM、SDRAM、FLASH、ROM等)的访问。它的主要功能是确保处理器能够高效访问外部存储区,并避免产生瓶颈现象而降低片上处理速度。TC通过三种不同的接口支持处理器或DMA单元对存储器的访问,即:EMIFS、EMIFF和IMIF。其中EMIFS接口提供对FLASH、SRAM和ROM的访问;EMIFF接口提供对SDRAM的访问;IMIF接口提供对OMAP5910片内192k字节SRAM的访问。三个接口是完全独立的,从任何一个处理器或DMA单元都可以同时访问。此外,OMAP5910片内还集成了丰富的外围接口,如:LCD控制器、通用羿步收发器、脉宽音频发生器、存储器接口、摄像机接口、I2C主机接口、串行接口、主客户机USB口、安全数字多媒体卡控制器接口、红外接口、键盘接口等等。 1.2 OMAP5910的软件构架 OMAP5910的软件结构建立在两个操作系统之上:一是基于ARM的Windows CE、Linux等操作系统;二是基于DSP的DSP/BIOS。连接两个操作系统的核心技术是DSP/BIOS桥,它是副县长OMAP5910的关键。对于软件开发者来说,DSP/BIOS桥提供了一种使用DSP的无缝接口,允许开发者在GPP(通用处理器)上使用标准应用编程接口访问并控制DSP的运行环境。利用TI公司的Code Composer Studio(CCS)集成开发环境,从开发者的角度来看,OMAP好像仅用GPP处理器就完成了所有处理功能。这样,开发者就不需要为两种处理器分别编程,这使编程工作大为简化。在OMAP体系结构下,开发者可以像对待单个GPP那样对OMAP的双处理器平台进行编程。而在开发多媒体应用程序时,也可以通过标准的多媒体应用编程接口 |
