凌力尔特公司推出增强型 USB μModule (微型模块) 隔离器 LTM2894
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出增强型 USB μModule® (微型模块) 隔离器 LTM2894,该器件可提供针对地至地电压差和大共模瞬变的保护作用。一个坚固型接口和内部隔离使 LTM2894 非常适合那些在需要拥有高压保护功能的严酷工业或医疗环境中执行 USB 的系统。LTM2894 通过隔离一对 USB 信号收发器 (采用内部信号隔离) 把接地点分离开来,提供了 7500VRMS 隔离度和 >50kV/μs 的上佳共模抑制能力。LTM2894 能持续承受高达 1000 VRMS 的电压,还提供了 17.4mm 的爬电距离,这是一个遵照 IEC 60601-1 标准的分隔距离,可允许医疗设备依靠高于 250VRMS 的电源电压工作,同时满足两种患者保护方法的要求。
LTM2894 非常适用于众多的 USB 集线器、主机和总线隔离应用。具有 ±20kV ESD 防护能力的收发器可工作在 USB 2.0 全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps),而一种暂停模式负责监视闲置状态并把 VBUS 电流减小至低于 2.0mA。面朝下游的集成型下拉电阻器和面朝上游的集成型上拉电阻器自动进行配置以与下游器件的速度相匹配,从而使得 LTM2894 能够监视总线速度并向主机报告。LTM2894 不需要外部组件,并且是一款适用于隔离式 USB 通信的完整μModule 解决方案。
LTM2894 采用紧凑的 22mm x 6.25mm 表面贴 BGA 封装,所有集成电路和无源组件都包含在这符合 RoHS 要求的 μModule 封装中。LTM2894 提供了商用、工业和汽车温度级版本,所支持的工作温度范围分别为 0°C 至 70°C、 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C。千片批购价为每片 12.20 美元。LTM2894 加入了一个 μModule 隔离器系列,该系列包括隔离型 RS485、RS232、SPI、I2C、CAN 和 GPIO。如需了解产品选择和相关信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
性能概要: LTM2894
隔离式 USB 收发器:7500VRMS 持续 1 分钟
USB 2.0 全速率和低速率兼容
自动配置 USB 总线速率
4.4V 至 36V VBUS 和 VBUS2 运行范围
3.3V LDO 输出提供信号基准:VLO、VLO2
可承受 50kV/μs 共模瞬态
在 USB 接口引脚上 ±20kV HBM ESD
1414VPEAK 最高持续工作电压
17.4mm 爬电距离
22mm x 6.25mm BGA 封装
SupplyFrame中文电商平台买芯片网(Bom2Buy)正式对外发布
买芯片网(Bom2Buy)借助SupplyFrame公司在全球70多家数据搜索引擎等专业网站组成的数据网络,为国内用户提供迄今为止最精准的元器件库存、货期、报价查询服务。同时买芯片网(Bom2Buy)联合多家全球授权元器件分销代理商,可以为用户提供更加灵活的一站式采购服务 |
