ROHM开发出业界最小※、带反射镜的高亮度三色LED“MSL0402RGBU
全球知名半导体制造商ROHM面向日益小型化的可穿戴式设备和娱乐产品的点矩阵光源*1等消费电子设备领域,开发出带反射镜的LED“MSL0402RGBU”。
“MSL0402RGBU”是带反射镜的高亮度三色(红、绿、蓝)LED,是利用ROHM多年来积累的小型化技术优势,实现了业界最小尺寸1.8mm x 1.6mm的产品。由此,可高密度安装,可实现更卓越的混色性能,可实现更细腻的LED表现力。
另外,以往在使用点矩阵光源的应用中,有时需要采取防静电措施,一般使用齐纳二极管,而“MSL0402RGBU”采用静电耐压高的元件,无需齐纳二极管即可确保静电耐压,防止矩阵电路产生不必要的发光,可使应用的表现更鲜明。
本产品已于2016年8月开始出售样品(样品价格100日元/个:不含税),于2016年11月开始暂以月产100百万个的规模逐步投入量产。生产基地为ROHM-Wako Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.(马来西亚)。
今后,ROHM将继续致力于LED的高亮度化、小型化以及LED产品阵容的扩充,不断为提高各应用的性能贡献力量。
<背景>
近年来,全彩LED因其具备丰富多彩的表现力,在设计性要求较高的各种标志、数字标牌等广泛的领域中日益普及,并被寄予厚望。同时,随着各种应用的小型化、高性能化的发展,要求LED具备更高的表现力,对小型、长期可靠性高的LED需求日益高涨。此前,ROHM已推出超小型的模制型“PICOLED RGB系列”和高亮度带反射镜型“SMLV系列”,为满足这些市场需求,又开发出业界最小的带反射镜高亮度三色LED“MSL0402RGBU”。
<特点>
1. 以业界最小尺寸的、带反射镜高亮度三色LED实现丰富多彩的表现力
一直以来,点矩阵光源所用LED的主流尺寸是3.5mm x 2.8mm,存在显示粗糙、不能多彩显示等课题。对此,ROHM充分利用多年来在LED领域积累的小型化技术经验,实现显著的小型化,面积比ROHM以往产品面积减少达70%左右。由此,不仅可超精细显示,还可形成高亮度的点矩阵光源,有助于提升娱乐设备等的表现力。
2. 实现业界顶级的抗硫化性能,有助于提高可靠性
一般LED所使用的镀银框架和硅树脂的组合,受香烟和废气等的硫磺成分影响,银发生硫化并且亮度1年降低约30%,因而在恶劣环境下应用的长期可靠性方面存在问题。而“MSL0402RGBU”的PCB板部分采用镀金,并开发出在硅树脂中也不会硫化的封装。因此,可以实现应用的长期可靠性。
3. 确保静电耐压,无需齐纳二极管
以往,多使用齐纳二极管作为LED的防静电对策,在点矩阵电路中可能会产生向其他LED的潜供电流,从而导致不必要部分发光。而“MSL0402RGBU”采用静电耐压高的元件,无需齐纳二极管也可确保静电耐压,使产品在点矩阵电路中的显示性能更优异。
<规格>
型号
| 颜色
| IF(mA)
| VF(V)
| 亮度(mcd)
| λD(nm)
| MSL0402RGB
(6pin)
| R
| 20
| 2.1
| 400
| 624
| G
| 3.5
| 550
| 527
| B
| 3.3
| 180
| 470
<应用例>
・娱乐设备用的点矩阵光源
・工业设备、消费电子设备用的显示光源
<术语解说>
*1)点矩阵光源
LED(光源)在平面上呈网格状排列的状态。各LED作为“点”使用,可进行文字或图像等丰富多彩的显示。
关键字:静电 二极管 |
