» FPGA的静态功耗分析与降低技术
FPGA的静态功耗分析与降低技术
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-11-23 16:34
FPGA的静态功耗分析与降低技术
技术
模型
FPGA
已经被广泛用于实现大规模的数字电路和系统,随着CMOS工艺发展到深亚微米,芯片的
静态功耗
已成为关键挑战之一。文章首先对FPGA的结构和静态功耗在FPGA中的分布进行了介绍。接下来提出了晶体管的
漏电流
模型,并且重点对FPGA中漏电流单元亚阈值漏电流和栅漏电流进行了详细的分析。最后根据FPGA的特点采用双阈值电压晶体管,关键路径上的晶体管采用低阈值电压栅的晶体管,非关键路径上的晶体管采用高阈值电压栅的晶体管,以此来降低芯片的静态功耗。
1引言
FPGA因其可以降低成本和设计周期,已经被广泛用于实现大规模的数字电路和系统。随着数字电路规模越来越大,时钟频率越来越高,也增加了FPGA的复杂性和技术难度。在深亚微米技术下,随着导电沟道越来越短,静态功耗越来越大,FPGA面临许多新的挑战。本文首先简单介绍了FPGA的结构和静态功耗在FPGA中的分布,接下来介绍了晶体管漏电流的原理,提出了FPGA结构中基本单元漏电流的模型并进行了分析,最后提出降低静态功耗的解决措施。
2 FPGA的结构和静态功耗分布
2.1 FPGA的结构和基本组成单元
一个FPGA的结构如图1所示。FPGA中含有规则灵活的可编程配置逻辑块,简称CLB,在它们周围是一圈可编程输入输出模块,简称IOB,两边有两列BRAM,位置是在CLB和IOB的中间。CLB、BRAM和IOB之间是互联资源。
FPGA的功能是基于查找表LUT来实现的,LUT是
SRAM
的阵列来实现真值表。图2说明了2输入查找表的结构。
FPGA的布线互联是基于SRAM控制的可编程开关实现的,有三种基本结构,如图3所示。
2.2静态功耗在FPGA不同单元中的分布
通过对0.25μm工艺的FPGA进行HSPICE仿真,静态功耗在FPGA中不同单元的分布如图4所示。从图中可以看出,静态功耗主要来自配置SRAM和布线互联,超过整个电路静态功耗的70%.
继承事业,薪火相传
