FPGA的静态功耗分析与降低技术
FPGA的静态功耗分析与降低技术
(c)SRAM单元:在FPGA中有大量的SRAM单元用来配置FPGA,这些SRAM在FPGA工作过程中仅仅被配置一次并且保持值不变。通常用标准的六管结构来设计配置用的SRAM并且选择高Vth的晶体管,因为这些SRAM仅仅用作只读模式,仅配置一次。通过高的Vth来降低亚阈值漏电流就会非常重要,在很多商业化的FPGA中都选择高Vth SRAM单元。亚阈值漏电流通过两个背靠背连接的反向器,栅漏电流通过传输管中的一个,如图9所示。
(d)LUT单元:LUT查找表是有SRAM单元阵列和多路选择器组成的。SRAM单元阵列来实现真值表,多路选择器根据LUT输入来选择查找哪个SRAM单元。LUT的漏电流如上SRAM、多路选择器以及反向器所述。
(e)布线开关:在FPGA中有两种结构的布线开关,一种是BUF驱动的布线开关,另一种是传输管的布线开关,这两种结构都含有NMOS传输管。图10描述了第一种结构的漏电流情况,当NMOS传输管关掉S=0,输入In为1,输出Node同样为1时,亚阈值漏电流通过反向器的PMOS管和传输管NMOS,栅漏电流通过反向器的NMOS管。
图11描述了第二种结构的栅漏电流情况,当传输管栅为1,传输0时就会有栅漏电流。
在布线结构中最后一级布线开关NMOS必须去驱动BUF,当NMOS传输一个逻辑1会损失一个Vth,再去驱动BUF时将会有很大的静态漏电流,如图12所示。
为了解决这个问题,商业化的FPGA通常通过提高NMOS传输管的栅电压来防止阈值电压损失,从而降低静态电流,如图13所示。
3.3静态功耗降低技术
亚阈值漏电流是静态功耗产生的主要原因之一,降低亚阈值漏电流将有效地降低芯片的静态功耗。亚阈值漏电流的解析模型如下公式所示:
Vt为阈值电压,n为亚阈值摆幅系数,W为晶体管的宽度,L为长度,μ为电子迁移率,q为电子电量,Φs为硅表面势,εsi为硅的介电常数。从式中可以看出亚阈值漏电流非常依赖阈值电压Vt.
为了降低FPGA中的静态功耗,可以采用双阈值电压的晶体管。对于关键路径上的晶体管,如布线开关对速度要求高,采用低阈值电压栅的晶体管。
对于非关键路径上的晶体管,如配置SRAM,采用高阈值电压栅的晶体管来降低静态功耗。
通过对一个CLB的仿真,将非关键路径上NMOS晶体管的阈值电压从0.35 V提高到0.5 V,静态电流将从原来的12μA降低到8μA.
4结束语
本文在分析了FPGA中静态功耗的分布和基本单元的漏电流模型后,提出了使用双阈值电压的晶体管来降低整个芯片的静态功耗。由于是在非关键路径上使用高阈值电压栅的晶体管来降低静态功耗,所以对芯片的工作速度影响很小。
继承事业,薪火相传
