MAX7031基于晶振的分数N分频收发器
MAX7031是基于晶振的分数N分频收发器,设计用于发送和接收工厂预设的载波频率为308MHz、315MHz和433.92MHz的FSK数据,数据速率高达33kbps (曼切斯特编码)或66kbps (NRZ编码)。该器件可为50Ω负载提供+10dBm的典型输出功率,典型灵敏度为-110dBm。MAX7031具有独立的发送和接收引脚(PAOUT和LNAIN),提供内部RF开关,用于发送和接收引脚与共用天线的连接。   MAX7031的发送频率由一个16位、分数N分频、锁相环(PLL)产生,接收器本振(LO)由整数N分频PLL产生。由于分数N分频PLL被预设在高于接收LO 10.7MHz,所以这种混合架构无需用分立的发送和接收晶体参考振荡器。接收器具有固定的N分频PLL,省去了电流消耗较大的分数N分频PLL,尽可能降低接收器功耗
  MAX7031发送器PLL具有分数N分频结构,允许对其发送FSK信号频偏精确预设,完全消除了振荡器牵引FSK信号所产生的相关问题。所有频率产生元件均集成在芯片内,只需晶振、10.7MHz IF滤波器和少数分立元件即可构成完整的天线/数字数据方案。
  MAX7031采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚、薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  单电源供电:+2.1V至+3.6V或+4.5V至+5.5V
  单晶体收发器
  工厂预设频率(无需串行接口)
  FSK调制
  工厂预设FSK频偏
  为50Ω负载提供+10dBm输出功率
  内置TX/RX开关
  内置发送和接收PLL、VCO和环路滤波器
  镜频抑制> 45dB
  典型RF灵敏度*:-110dBm
  可由外部滤波器选择IF带宽
  具有高动态范围的RSSI输出
  发送模式下电流< 12.5mA
  接收模式下电流< 6.7mA
  关断电流< 800nA
  快速上电启动, 启动时间< 250&micro;s
  小尺寸32引脚、薄型QFN封装
继承事业,薪火相传
