目前市面上各种各样的手机冲击眼球,在这个硬件大比拼的年代,没个双核1.0G的处理器,你都不敢把手机拿出来,高通、TI、英伟达、三星等厂商的双核、三核乃至四核处理器逐渐在市场上流行起来,作为消费者我们应该怎么选择手机?那么多牌子的处理器我们又该怎么选择呢?下面我们来了解一下市面上流行的处理器
高通骁龙Snapdragon处理器
高通公司成立于1985年7月,成立之初主要致力于为无线通讯业提供项目研究、开发服务,以在CDMA技术方面处于领先地位而闻名。高通骁龙Snapdragon处理器是高通集团推出的手机芯片,由于具备处理速度快、功耗低、领先的无线通讯技术以及高集成度的特点,目前已经成为当下市场占有率最大的智能手机芯片组。
骁龙Snapdragon集众多功能于一身。
高通骁龙Snapdragon发展到现在,已经推出了四代产品,性能由低到高依次为S1、S2、S3、S4,每一代新产品的推出都具有更强的性能和更低的功耗。并且每一代产品都拥有不同的定位。
各代骁龙Snapdragon定位说明
高通骁龙Snapdragon S1
高通骁龙Snapdragon S1是针对当今大众市场的智能手机所开发的处理器,是全球首款达到1GHz主频的移动单核产品。采用了65nm工艺并集成Adreno 200图形处理器(GPU),代表型号为QSD8650/8250。QSD8650/8250采用的是Scorpion核心,主频为1GHz。Scropion是高通在Cortex-A8的基础上修改的。特点是在相同的频率下Scropion比A8节省30%左右的能耗,或者同功耗时,频率高25%。以后的S2、S3都是采用了Scorpion核心。 代表机型:HTC Desire。
高通骁龙Snapdragon S2
骁龙Snapdragon S2是高通公司是针对高端单核智能手机而设计的第二代处理器。其特点在于拥有最新设计和优化的多媒体子系统。S2全部采用45nm工艺制程,主频提升至1.4GHz,集成Adreno205 GPU,支持HSPA+高速网络,以及支持720p高清视频播放。并且功耗相比第一代处理器降低30%。第二代处理器代表型号为MSM8655/8255。代表机型:索尼爱立信LT18i和HTC Desire S。
高通骁龙Snapdragon S3
高通骁龙Snapdragon S3是运算速度高达1.5GHz的全球首款移动异步双核产品,用于高端双核智能手机。S3依然采用了45nm工艺,由于采用异步的处理方式,在能耗方面比其他的双核处理器会有比较明显的优势。S3集成Adreno 220图形处理器,支持使用Open GLES 2.0和Open VG 1.1技术的3D/2D图形引擎,支持1080p视频播放,最高可支持1600万像素摄像头。整体性能上提升了将近1倍。代表型号:MSM8260/8660。代表机型:HTC Sensation、小米手机、索尼LT26i。
Adreno性能提升
高通骁龙Snapdragon S4
高通骁龙Snapdragon S4是高通公司最新一代的处理器,采用了代号为Krait(环蛇)的全新架构,Snapdragon S4处理器是业内首批采用最新28纳米处理技术的移动处理器,在频率调节、功耗和尺寸压缩方面具有先天的优势。
骁龙Snapdragon S4拥有全新四核、双核及单核芯片组。此系列包括单核MSM8930、双核MSM8960和四核APQ8064,每个内核最高运行速度可达2.5GHz,较当前基于ARM的CPU内核全面性能提高150%,并将功耗降低65%。
高通骁龙Snapdragon S4集成了Adreno 225图形处理器。从上图我们可以看出,新的GPU比Adreno 220性能提升了50%,比Adreno 200性能提升了5倍。支持3D显示与1080p HD解码,支持3G和LTE多模信号处理。另外骁龙Snapdragon S4还加入了扩增实境功能,为全新的移动应用和服务带来新的机遇。 |
