主控芯片与蓝牙模块的设计 - 基于蓝牙技术的LED点阵屏设计方案
 2 系统主要模块的选择和电路设计
  2.1 主控芯片
  2.1.1 芯片选择
  为了满足LED 显示屏的显示及多板的扩展,要求系统主控单片机有较快的运行速度; 较大的存储空间用于存储显示数据,因此选用美国silicon公司的C8051F410。该芯片是一款高性能产品,FTQP-32 封装(9mm* 9mm) 大大减小了体积; 由于采用了精简指令结构,使得每个机器周期仅需一个时钟周期,运算速度快大大加快,如果使用片内24. 5MHz 的内部时钟,其运行速度大约是普通8051 单片机工作在12MHz 时钟时的24 倍; 芯片内部资源丰富,自带看门狗,通过JTAG 接口连接调试器,可方便硬件在线调试; 芯片内含UART、SPI、I2C等通信接口,方便与外围芯片连接; 4个定时器/计数器使编程更方便; 自带的16K/32KFLASH,可存储大约1K个汉字。
  2.1.2 最小系统电路设计
  系统对单片机时钟的精度和温度稳定度都没有特别要求,可以直接使用C8051F410单片机内部自带的时钟振荡器,而无需外接振荡器。使用时要注意的是,是芯片工作电源是从Vregin引脚引入(+ 3. 3V) ,VDD是内部基准电压输出引脚,VIO 是I /O口作为数字引脚时的电源输入引脚。电路设计时必需在紧靠这3 个引脚的位置布上滤波和退耦电容(4. 7μ 和104p) .P1. 0~ P1. 3 是显示屏的控制线CLK、SCLK、R 和OE; P1. 7、P0. 0 ~ P0. 2是字库芯片控制线,采用SPI 接口; P2. 0和P2. 1是显示屏的行扫控制线A 和B; P0. 4和P0. 5是串口通信线,与蓝牙模块连接。这12根引脚都需配置为数字引脚。最小系统电路如图3所示。
  图3 C8051F410 单片机最小系统
  2.2 蓝牙模块
  2.2.1 模块选择
  选用蓝牙模块的要求是: 价格便宜、体积小,使用方便。符合条件的蓝牙模块产品很多。设计选用的是南京国春电气生产的GC-02 蓝牙模块,这是款高质量的CLASS2蓝牙模块。此蓝牙模块内部带有对象交换协议(OPP)文件接收功能,只要上电后,就可被手机蓝牙识别,并可成功配对建立连接,接收手机蓝牙传输的文件。
  GC-02 蓝牙模块共有29个引脚,可通过SPI 接口或UART接口与单片机通信。本系统单片机选择UART方式与GC-02进行通信。蓝牙模块处于待机模式时,已配对过的手机向蓝牙模块发送文件,未配对的手机需先进行配对,输入正确的PIN 码(即配对密码)即可配对。此蓝牙模块的出场厂PIN 码是“1234”,其PIN 码可通过向蓝牙模块发送指令进行修改。
  2.2.2 电路设计
  单片机通过引脚P0.4和P0. 5与蓝牙模块GC-2的串口(12 脚和13脚)进行通信,蓝牙模块的其他功能未用。单片机与蓝牙模块的连接如图4所示。
  图4 单片机与蓝牙模块的连接图。
继承事业,薪火相传
