:Qsys系统搭建与软件开发之软件工程运行调...
例说FPGA连载48:Qsys系统搭建与软件开发之软件工程运行调试 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc
在EDS中,点击菜单栏的“RunàRun Configurations”。如图5.49所示,确认选中当前工程的Nios II Hardware。
图5.49 运行配置页面 单击选中“Target Connection”选项卡,如图5.50所示,可以多次单击“Refresh Connections”直到窗口右上角没有红色的Error提醒,并且窗口右下角的Run按钮是可点击状态,点击“Run”运行软件。
图5.50 配置线缆连接状态 当然了,在运行软件之前先要将Quartus II编译生成的vip.sof文件下载的FPGA中。 |
