我使用NIOS IDE跑程序,用8M的SDRAM。程序用了61K大小。我在中间定义4096x1024 字节的空间作为数据缓冲区,编译成功但是执行不对。如果定义成4096x511可以正确执行。4096x512都不行。郁闷中。还有老是报:Hardware simulation is not enabled for the target SOPC Builder system. Skipping creation of hardware simulation model contents and simulation symbol files. (Note: This does not affect the instruction set simulator.) 这个是什么原因啊? |
