刚开始学习dsp 28335 , 在学习了epwm 和adc 模块之后,自己想做个实验,但是不知道思路对不对?麻烦大家指导下。 我想通过Epwmx A 的soc 触发ADC 中断, 在中断里边进行adc 采样 和PI 调节占空比,然后通过示波器观察输出的pwm 波的占空比是否有变化, 不知道这样可行吗? ( 另外,我把采样的电压作为反馈电压和参考值对比,得到误差Err . ) 因为没有实际的系统,所以我的pi 参数随便给了个值, 做这个实验目的只是为了把epwm , ADC ,PI 调节纳合在一块,验证下自己的想法和掌握的情况。。 不知道自己编写程序的时序不对还是缺少什么东西, 在示波器上看不见PWM 波。 我把自己写的程序贴上来,大家帮我看看,谢谢了。。。
- 使用epwm6A 产生pwm波,并且触发ADC 采样 ADCA0(就是板子上外扩的那个点位器的电压)
- #include "DSP2833x_Device.h" // DSP2833x Headerfile Include File
- #include "DSP2833x_Examples.h" // DSP2833x Examples Include File
- typedef struct
- float Ref ;
- float Fdb ;
- float Kp;
- float Ki ;
- float Kd;
- float T ; // 此值待修改
- float a0 ;
- float a1 ;
- float a2 ;
- float Err ;
- float Err_1 ;
- float ERR_2 ;
- float Out ;
- float Out_1 ;
- float OutMax ;
- float OutMin ;
- }PID;
- PID epwm_info ;
- float adc[10] ;
- float adcresultsa0[] ;
- float SampleVoltage ;
- void ADC_Convert(void) ;
- void InitEPwm6Example(void);
- void pid_cal(PID*);
- void sequence(float a[],int i) ;
- interrupt void adc_isr(void);
- #define EPWM6_TIMER_TBPRD 750 // Period register value
- #define ADC_MODCLK 0x3 // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 = 150/(2*3) = 25.0 MHz
- #define ADC_CKPS 0x1 // ADC module clock = HSPCLK/2*ADC_CKPS = 25MHz/(2*1) = 12.5MHz
