Pasternack的PE15A5033F利用GaN技术实现高功率放大
美国加州Irvine市——业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司提供多种高功率宽带放大器,这些放大器可用于包括电子战、雷达、通信、测试和测量在内的各种应用。
Pasternack的PE15A5033F高功率放大器在宽达0.7~2.7GHz的频率范围内产生100W的典型饱和输出功率。此类A/AB设计无条件稳定,且利用高效GaN技术实现卓越的线性性能,该性能支持包括CW、AM、FM、PM和脉冲在内的各种输入信号格式,并具有30%的典型功率附加效率(PAE)。
此高功率放大器的其他关键性能特征包括:45dB的最小小信号增益;饱和功率(Psat)下±1.5dB的典型增益平坦度;以及令人惊异的-20dBc典型谐波抑制水平。为了确保高可靠性热管理,该放大器的模块集合了散热器和冷却风扇,其可将温度保持于0°C~50°C最佳基板温度,并具有85°C下自动关断功能。此外,其封装体支持SMA母射频连接器和D-Sub连接器,该SMA连接器设于输入和输出端口,而所述D-Sub连接器具有包括+30Vdc偏压、电流监测和逻辑消隐在内的多种控制功能。此放大器的另一个主要优点在于,其平台设计坚固耐用,可承受湿度、高度、冲击和振动等恶劣环境条件。
“我们的PE15A5033F高功率放大器利用GaN技术实现高效的宽带性能。另外,其还采用热管理保护确保操作的可靠性,此可靠性对于军用雷达和通信等应用而言极为重要。此产品来自我们庞大的高功率放大器产品线,该产品线内的所有产品均为可及时发货的现货产品“,Pasternack的有源器件产品经理Tim Galla先生解释道。
上述PE15A5033F高功率放大器已备货在库,并可随时发货。更多信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
SupplyFrame中文电商平台买芯片网(Bom2Buy)正式对外发布
买芯片网(Bom2Buy)借助SupplyFrame公司在全球70多家数据搜索引擎等专业网站组成的数据网络,为国内用户提供迄今为止最精准的元器件库存、货期、报价查询服务。同时买芯片网(Bom2Buy)联合多家全球授权元器件分销代理商,可以为用户提供更加灵活的一站式采购服务 |
