Samtec推出符合 ANSI/VITA 57.4-2016 标准的新型 FMC+ 连接器套件
印第安纳州新奥尔巴尼:Samtec是一家持有 6.25 亿美元资产的全球私营电子互连器件制造商,非常荣幸宣布推出符合 ANSI/VITA 57.4-2016 标准的高速板对板连接器系列。Samtec所推出的 FMC+ 连接器系列有助于支持最新型 FMC+ 应用产品在扩展接口及增加传输速度的性能。
    为了支持高级 FPGA 架构中增加千兆介面数量和提高数据传输速率,新的 ANSI/VITA 57.4-2016 标准扩展了 ANSI/VITA 57.1-2010 标准的性能。新标准的特色包括:
将千兆接口的数量从 10 个增加到 32 个
将千兆接口的数据传输速度从 10Gbps 提高到 28Gbps。
保持与 VITA 57.1 FMC 模块的向后兼容
    新 ANSI/VITA 57.4-2016标准定义了两个可互接的连接器,以实现新的FMC +机电介面。新型的高串行针脚数 (High Serial Pin Count) 连接器包含以 14x40 阵列排列的 560 个针脚,HSPC 连接器可支持多达 24个千兆接口。另一个是可供选择的的高串行针脚数扩展 (High Serial Pin Count extension) 连接器,包含以 4x20 阵列排列的 80 个针脚,HSPCe 连接器最多可支持额外的8个千兆接口。
    HSPC 和 HSPCe 连接器的组合可支持多达 32 个千兆接口。由于每个千兆接口传输速度高达 28Gbps,经由 32 个通道,ANSI/VITA 57.4-2016的规格可提供896 Gbps 的最大系统级吞吐量。
ANSI/VITA 57.4-2016 还具备向后兼容性,可支持 ANSI/VITA 57.1-2010 FMC 模块。HSPC 连接器采用定制的顶针系统,使其能与 FMC HPC 和 LPC 连接器正确配对。与传统的 FMC 连接器相比,HSPC 连接器还提供了额外的管柱,这样的设计可在不影响板配置或结构的情况下允许额外的信号。
    “Samtec的 SEARAY™高密度开放式针脚阵列(High-Density Open Pin Field Arrays)为高速夹层的应用树立了标准,”Samtec技术营销经理 Matt Burns 如是说道。“VITA 57.4 所采用的 SEARAY™ 特制产品(ASP) 版本支持不断扩展的FMC+ 生态系统,应用种类繁多,从高速模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、下一代射频连接器(RF connectivity)、到高速串行存储器和高密度光纤。”
    要了解更多有关 SEARAY™ High-Density Open Pin Field Arrays的信息
更多信息,请访问买芯片网www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
SupplyFrame中文电商平台买芯片网(Bom2Buy)正式对外发布
买芯片网(Bom2Buy)借助SupplyFrame公司在全球70多家数据搜索引擎等专业网站组成的数据网络,为国内用户提供迄今为止最精准的元器件库存、货期、报价查询服务。同时买芯片网(Bom2Buy)联合多家全球授权元器件分销代理商,可以为用户提供更加灵活的一站式采购服务
